Hallo der A1 meiner Freundin hat da ab und zu so einen komischen Schlag ich weiss nicht wie man es genau ausdrücken soll. Also ab und Zu wenn wir aus dem Parkplatzfahren Rückwärtsgang rein anfahren dann nach links einschlagen gibt es ab und zu einen Schlag. Eben nicht immer und ich kann es nicht so reproduzieren damit ich es der Werkstatt vorführen kann. (habe es bis jetzt auch nur festgestellt beim links einlenken da wir nie anders aus dem Parkplatz rausfahren) Der Schalg ist auch gut Hörbar von Innen und Aussen. Hat das auch schon wer gehabt? Möchten das natürlich noch vor der Ablauf der Garantie klären da wenn es was mit der Lenkung oder Antriebswelle zu tun hat doch auch noch teuer werden könnte.
Guten Morgen, hatte am Anfang auch nur ab und zu mal beim rückwärts aus der Hofeinfahrt fahren ein knacken beim Lenker einschlagen. Irgendwann wurde das Knacken dann häufiger. Bin zu Audi, die haben es auch gehört. Jetzt wird im laufe der Woche denke ich mal noch eine neue Motorlagerung eingebaut. Das meinte die wäre die Ursache für das Knacken.
Leider macht er es nicht immer und der Händler hats noch nicht gehört. Bitte gib mir bescheid obs nach der neuen Motorlagerung weg ist.
Also bei unserem A1 hats 100% nichts mit den Bremsen zutun. Es taucht nicht immer auf und wenn es auftritt tritts auch ohne die Bremse auf.
Ich kämpfe gerade gegen dieses und viele weitere Probleme im Bereich Lenkung. Fahrzeug ist ab heute in der Werkstatt.evtl. Habe ich euch dann in den nächsten Tagen paar Tipps was es sein könnte. Evtl. Das Axialrillenlager... War bei mir bei 55000km durch und verursachte auch ein knacken.... Aber es kann tatsächlich vieles an der Vorderachse sein das knackt....
1. woche A1 bei Audi, resultat Motorlagerung getauscht, das Knacken allerdings immer noch da. A1 logischer Weise wieder zu Audi gebracht, war wieder eine Woche da, haben sie mit Ultraschallsensoren das Knacken im Radlager lokalisiert. Da ist anscheinend immer irgendeine Spannung aufgetreten und dann ist da eine Kugel gesprungen. Seid dem kein Knacken mehr.
Nur der Vollständigkeit halber... Habe jetzt ein neues Lenkgetriebe verbaut bekommen und zur Zeit ist Ruhe. Aber ich bin vorsichtig und warte mal 1-2 Monate ab ob es sich auch bestätigt.
Und den Fehler gefunden? Hab das knacken auch. Wenn ich rückwärts rausfahre und einlenken allerdings meistens nach rechts. Obwohl ich der Meinung bin das es egal ist welche Richtung. Komischerweise beim langsamen raus fahren kommt es nicht, wenn man wären dessen leicht bremst
