Flugrost
Dieses Thema im Forum "Mängel an der Karosserie" wurde erstellt von Mieze, 24.08.2015.
  1. Mieze
    Mieze Mitglied
    Beim letzten Check machte man mich auf rostige Punkte im gesammten unterern Bereich meines Autos aufmerksam.
    Flugrost, Metallpartikel von den Bremsscheiben, welche sich sogar auf Kunsstoffteilen ablegen und übel aussehen.
    Wo und wie lasse ich diese entfernen?
    Und nach ein paar Wochen sind sie wieder da, denn die Ursache ist ja nicht zu eliminieren.
    Ganz ehrlich, da ich nie vorher ein weißes Fahrzeug hatte, dachte ich es seien Insektenrückstände.
    Hat jemand einen guten Tipp, vor allem zur Prophylaxe?
    Danke, Mieze
    #1 Mieze, 24.08.2015
  2. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    hihi, du meinst "eliminieren"? Illuminieren kannst du mit einer Taschenlampe.
    Was haben die denn beim "Check" dazu gesagt? Dass der runter muss? Oder stört der dich einfach nur?
  3. Mieze
    Mieze Mitglied
    Eine Lackaufbereitung soll gemacht werden, Werkstatt bezw. Garantie kommen nicht dafür auf.
    Doch das löst dieses Problem ja nicht dauerhaft, da der Metallstaub auch weiterhin fliegt.
    Hier auf dem Land gibt es nicht einmal eine Firma, welche die erforderliche Dienstleistung anbietet.
    Langfristig gesehen könnten dauerhafte Lackschäden entstehen, dies wurde jedoch nicht genauer definiert.
    Das Fahrzeug ist erst zwei Jahre alt.
  4. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Flugrost auf weißem Lack ist doch ganz normal, bekommst du mit knete weg. Zb.Bei petzolds.de kaufen geht kinderleicht weg.
  5. Mieze
    Mieze Mitglied
    Danke sehr, das ist doch mal eine tolle Idee!
    Einfach über die betroffenen Lackstellen rollen?
  6. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Nicht Rollen mit seifenwasser schön sanft immer in eine Richtung wischen mit wenig druck. Steht aber beschrieben
  7. Protesio
    Protesio Audi A1 Süchtling
    zum Kneten brauchst du ein Gleitmittel. Spüliwasser geht da ganz ok aber es gibt besseres. Zum Beispiel Detailer. Das kostet aber mehr.
    Wenn die Knete nicht richtig angewendet wird, also mit falschem oder zu wenig Gleitmittel kann sie Spuren im Lack hinterlassen, wobei man das auf weiss weniger sieht aber trotzdem ärgerlich.
    Du kannst auch einen Flugrostentferner nutzen. Den gibt es z.B. Von Sonax, sowie Carpro IronX und Dragonsbreath von ValetPro. Diese Mittel reinigen chemisch.
    Den Flugrodt wirst du kaum verhindern können. Auch trotz Versiegelungen oder Wachsen kommt das wieder drauf. Damit kann man es eventuell dann leichter entfernen.
  8. Mieze
    Mieze Mitglied
    Danke sehr, habe das Gleitmittel und die Knete gleich als Set bestellt, nun warte ich nur noch auf ein paar freie Stunden um es mit Fingerspitzengefühl zu testen. ;)
  9. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Nicht vergessen danach wieder eine frische Schicht Wachs aufzutragen. Mit der Knete holst du alles runter.
