Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by A1Scuba, Jan 17, 2012.
  1. btastic
    btastic Mitglied
    Ich habs immer auf Auto stehen, einzig wenn du den Nebelscheinwerfer anmachen willst, musst du daran drehen. Welche Stellung genau hab ich nun auch nicht im Kopf.
    Scheibenwischer ähnlich. Von der Stellung "Aus", einen nach oben. Dann steht er auf automatisch. Dann kannst du noch mit dem Regler der Oben auf dem Regler ist, die Empfindlichkeit einstellen :)
    Viel Spaß
  2. DaCo
    DaCo Audi A1 Fetischist
    Was meinst du wofür der Sensor ist? Natürlich musst du nichts selbst machen^^
    Einfach Scheibenwischer aus der neutralen Lage eins nach oben!
    Steht aber alles auch super in der Bedienungsanleitung beschrieben
    ralfi_S1 likes this.
  3. FlowRecords
    FlowRecords Mitglied
    Naja, bin halt ein Doofer, deswegen ;)
    Und deswegen gleich noch eine Frage hinterher:
    Ich hab ja die Ambition Sportsitze mit der Lendenwirbelstütze, nur merke ich keinerlei Veränderung wenn ich das Handrad komplett auf oder zu drehe.
    Ist das normal bzw. was sollte sich denn verändern?
    Besten Dank an euch :)
  4. Summefeeling
    Summefeeling Audi A1 Guru
    Normal sollte da etwas aus dem Sitz "rauskommen". Ist so eine Art Stange die sich weiter Richtung Rücken bewegt und dadurch stützen soll.. Aber viel bringt das nicht.
    Weshalb ich eigentlich hier bin. Gibt es das Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30 nichtmehr?
    Ich kann die LongLife III Variante nichtmehr finden. Bzw. zumindest nichtmehr als 4 Liter Kanister.
  5. Agent L
    Google oder binge mal: idealo castrol edge longlife
  6. Summefeeling
    Habe ich schon. Aber genau das wie oben beschrieben als LongLife III findet man nur noch ganz vereinzelt als 1 Liter Dose. Das war bisher auch das Öl das Audi selbst für den LongLife Service benutzt hat. Also würde mich mal interessieren was die jetzt anbieten.
  7. Agent L
    Also ich habe mit genau dieser Suche die Idealo-Seite mit diversen Angeboten für dieses Öl gefunden, darunter auch in 4-l-Gebinden. Hatte erst versucht den Link hier zu posten, funktionierte aber nicht. Es werden auch Angebote für Castrol Edge Longlife mit Titanium FST angezeigt, das scheint das neuere Öl zu sein.
  8. Summefeeling
    Habe nochmal bei idealo geschaut. Das erste Angebot von Amazon ist in etwa das was ich meine. Allerdings kommt es aus England und es fehlt die VW Freigabe auf dem Etikett. Alle anderen Angebote sind Castrol EDGE Titanium mit FST und nicht das "normale" Professional LongLife III.
  9. Agent L
  10. Summefeeling
    Siehe mein Beitrag #4148
