Wer ist aktueller Kilometerkönig? (1. Beitrag beachten!)
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by sgbrl, Apr 3, 2011.
  1. B1gT4nk
    B1gT4nk Lebendes Lexikon
    100.000 km und mehr
    1. 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen.
    2. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013
    3. 126.482 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht
    4. 111.111 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel
    5. 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km.
      50.000 - 99.999 km
    6. 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht.
    7. 88.888 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
    8. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung)
    9. 82.200 - bruto - EZ 11/2011, Steuerkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht
    10. 80.080 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang
    11. 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts
    12. 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14)
    13. 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo
    14. 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung
    15. 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden
    16. 66.602 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit)
    17. 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI)
    18. 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012
    19. 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben)
    20. 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht
    21. 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch)
    22. 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers.
    23. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht
    24. 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry:), Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut
      10.000 - 49.999 km
    25. 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10
    26. 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen
    27. 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11)
    28. 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012
    29. 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011
    30. 41.155 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung
    31. 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht
    32. 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011
    33. 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13)
    34. 39.000 - timster
    35. 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo
    36. 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic
    37. 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500
    38. 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010
    39. 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt
    40. 35.100 - Coolcat - EZ 06/12
    41. 33.500 - Negro
    42. 33.381 - Escapist - EZ 02/2011
    43. 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss
    44. 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 )
    45. 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt :)
    46. 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme [​IMG]
      Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn
    47. 27.800 - Bender - EZ 05/11
    48. 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder).
    49. 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012
    50. 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange
    51. 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt.
    52. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager
    53. 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc...
    54. 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011
    55. 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love:
    56. 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy
    57. 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben )
    58. 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...)
    59. 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto!
    60. 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11
    61. (*)13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme
    62. 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht.
    63. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben"
    64. 11.628 - gs0748
    65. 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf
    66. 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch
    67. 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011
    68. 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012
    69. 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011
    70. 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder)
      0 - 9.999 km
    71. 9.603 - GUTE FAHRT
    72. 9.460 - tlf2000 - keine Probleme
    73. 7.300 - JK-Nb
    74. 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau
    75. 7.000 - Blizzard
    76. 6.700 - Docus
    77. 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup:
    78. 4.860 - martin - EZ 01/2011
    79. 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher :)
    80. 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt
    81. 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt,
    82. 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10)
    83. 1.900 - klagoggle - EZ 03/11
    84. 1.800 - SvensA1
    85. 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11
    86. 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen
    87. 1.151 - Audrey
    88. 0.899 - a1wien - EZ 03/1
    #681 B1gT4nk, Sep 22, 2015
  2. Audianer13
    Audianer13 Aktives Mitglied
    Aktueller Kilometerstand per 20.09.2015 bei 53.919 km :)
    Baujahr 03/2014 1.6 TDI
  3. nufan75
    nufan75 Audi A1 Fetischist
    100.000 km und mehr
      50.000 - 99.999 km
    7. 90.809 - nufan75 - EZ 04/2012
    8. 88.888 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
    9. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung)
    10. 82.200 - bruto - EZ 11/2011, Steuerkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht
    11. 80.080 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang
    12. 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts
    13. 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14)
    14. 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo
    15. 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung
    16. 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden
    17. 66.602 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit)
    18. 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI)
    24. 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2014 (1.6 TDI)
    25. 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry:), Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut
      10.000 - 49.999 km
    26. 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10
    27. 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen
    28. 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11)
    29. 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012
    30. 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011
    31. 41.155 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung
    32. 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht
    33. 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011
    34. 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13)
    35. 39.000 - timster
    36. 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo
    37. 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic
    38. 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500
    39. 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010
    40. 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt
    41. 35.100 - Coolcat - EZ 06/12
    42. 33.500 - Negro
    43. 33.381 - Escapist - EZ 02/2011
    44. 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss
    45. 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 )
    46. 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt :)
    47. 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme [​IMG]
    48. 27.800 - Bender - EZ 05/11
    49. 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder).
    50. 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012
    51. 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange
    52. 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt.
    53. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager
    54. 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc...
    55. 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011
    56. 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love:
    57. 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy
    58. 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben )
    59. 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...)
    60. 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto!
    61. 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11
    62. 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme
    63. 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht.
    64. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben"
    65. 11.628 - gs0748
    66. 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf
    67. 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch
    68. 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011
    69. 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012
    70. 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011
    71. 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder)
      0 - 9.999 km
    72. 9.603 - GUTE FAHRT
    73. 9.460 - tlf2000 - keine Probleme
    74. 7.300 - JK-Nb
    75. 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau
    76. 7.000 - Blizzard
    77. 6.700 - Docus
    78. 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup:
    79. 4.860 - martin - EZ 01/2011
    80. 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher :)
    81. 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt
    82. 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt,
    83. 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10)
    84. 1.900 - klagoggle - EZ 03/11
    85. 1.800 - SvensA1
    86. 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11
    87. 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen
    88. 1.151 - Audrey
    89. 0.899 - a1wien - EZ 03/1
  4. Audianer13
    Baujahr 2013 und nicht 2014, sorry!
    QUOTE="Audianer13, post: 223251, member: 4524"]Aktueller Kilometerstand per 20.09.2015 bei 53.919 km :)
    Baujahr 03/2014 1.6 TDI[/QUOTE]
    A
  5. Medronho
    Medronho Audi A1 Senior
    100.000 km und mehr
    6. 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
      50.000 - 99.999 km
    • 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht.
    • 90.809 - nufan75 - EZ 04/2012
    • 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung)
    • 82.200 - bruto - EZ 11/2011, Steuerkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht
    • 80.080 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang
    • 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts
    • 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14)
    • 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo
    • 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden
    • 66.602 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit)
    • 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI)
    • 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben)
    • 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht
    • 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch)
    • 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers.
    • 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht
    • 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2014 (1.6 TDI)
    • 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry:), Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut
      10.000 - 49.999 km
    • 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10
    • 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen
    • 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11)
    • 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012
    • 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011
    • 41.155 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung
    • 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht
    • 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011
    • 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13)
    • 39.000 - timster
    • 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo
    • 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic
    • 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500
    • 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010
    • 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt
    • 35.100 - Coolcat - EZ 06/12
    • 33.500 - Negro
    • 33.381 - Escapist - EZ 02/2011
    • 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss
    • 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 )
    • 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt :)
    • 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme [​IMG]
    • 27.800 - Bender - EZ 05/11
    • 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder).
    • 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012
    • 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange
    • 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt.
    • 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager
    • 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc...
    • 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011
    • 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love:
    • 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy
    • 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben )
    • 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...)
    • 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto!
    • 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11
    • 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme
    • 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht.
    • 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben"
    • 11.628 - gs0748
    • 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf
    • 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch
    • 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011
    • 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012
    • 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011
    • 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder)
      0 - 9.999 km
    • 9.603 - GUTE FAHRT
    • 9.460 - tlf2000 - keine Probleme
    • 7.300 - JK-Nb
    • 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau
    • 7.000 - Blizzard
    • 6.700 - Docus
    • 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup:
    • 4.860 - martin - EZ 01/2011
    • 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher :)
    • 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt
    • 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt,
    • 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10)
    • 1.900 - klagoggle - EZ 03/11
    • 1.800 - SvensA1
    • 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11
    • 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen
    • 1.151 - Audrey
    • 0.899 - a1wien - EZ 03/1
  6. Medronho
    Ich habe keine Ahnung warum die Nummer ab zweiten Block fehlen... Moderator, bitte Hilfe!
  7. nufan75
    100.000 km und mehr
    6. 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012
    7. 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
      50.000 - 99.999 km
    8. 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht.
    24. 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI)
      10.000 - 49.999 km
    42. 33.500 - Negro
    65. 11.628 - gs0748
      0 - 9.999 km
    74. 7.300 - JK-Nb
    77. 6.700 - Docus
    85. 1.800 - SvensA1
    88. 1.151 - Audrey
  8. chrrh
    chrrh Mitglied
    100.000 km und mehr
    3. 150.081 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, seitdem keine Mängel
    4. 126.482 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht
      50.000 - 99.999 km
      10.000 - 49.999 km
    42. 33.500 - Negro
    65. 11.628 - gs0748
      0 - 9.999 km
    74. 7.300 - JK-Nb
    77. 6.700 - Docus
    85. 1.800 - SvensA1
    88. 1.151 - Audrey
  9. B1gT4nk
    100.000 km und mehr
    4. 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht
      50.000 - 99.999 km
      10.000 - 49.999 km
    42. 33.500 - Negro
    65. 11.628 - gs0748
      0 - 9.999 km
    74. 7.300 - JK-Nb
    77. 6.700 - Docus
    85. 1.800 - SvensA1
    88. 1.151 - Audrey
  10. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    100.000 km und mehr
    6. 101100 - bruto - EZ 11/2011, Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht
    7. 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012
    8. 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
      50.000 - 99.999 km
    9. 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht.
    10. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung)
      10.000 - 49.999 km
    42. 33.500 - Negro
    65. 11.628 - gs0748
      0 - 9.999 km
    74. 7.300 - JK-Nb
    77. 6.700 - Docus
    85. 1.800 - SvensA1
    88. 1.151 - Audrey
