Türverkleidung abbauen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Lurch, 25.09.2015.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Leider habe ich keine "Anleitung" gefunden...nur ein Bild im Netz, wo zu sehen ist wo die Klipse sitzen. Aber muss da vielleicht auch irgendwas geschraubt werden???
    Die Türverkleidung wird ja nicht nur durch die Klipse gehalten...oder ???
    Wer hat es schonmal gemacht und kann mir Tipps geben!?!?
  2. Sharkeline
    Sharkeline Audi A1 Guru
    Die Türverkleidungen sind teilweise auch durch Schrauben festgehalten. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es eine Schraube an der unteren Kante der Türverkleidung, eine unter dem Tür Zuziehgriff und eine hinter der Lautsprecherblende.
    Der Rest wird durch die Clips gehalten, da empfiehlt sich zum Lösen eine spezielle Zange, zum Beispiel HAZET 799-4 Tuerverkleidungs-Loesezange https://www.amazon.de/dp/B001CA1R3Q/ref=cm_sw_r_awd_HbzbwbVRZCCMH.
  3. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Tief- oder Mitteltöner??
  4. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Stonehead und Lurch gefällt das.
  5. Sharkeline
    Die in Verkleidung in der Griffschale.
    Lurch gefällt das.
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Na, damit lässt sich doch arbeiten.....1000 Dank Euch beiden!!!!
    Werde mal erst die Beifahrerseite antesten.....Ersatzklips habe ich mir vorsorglich schon geholt!!;)
  7. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Hat soweit ganz gut geklappt.
    Nur eine Lasche einer Lautsprecherabdeckung ist abgebrochen....konnte ich aber kleben
    Und die unteren Laschen der Türgriffblenden sind abgebrochen...hält aber auch so.
    Der Witz: es ist nicht ein Klip dabei kaputt gegangen !!!! Aber wehe wenn ich keine in Reserve gehabt hätte...dann wären 'se alle zerfetzt:)
  8. A1Marc
    A1Marc Audi A1 Süchtling
    Da ist keine Schraube?
      1,9 MB
  9. need4speed
    Sowohl in der Lautsprechermulde als auch am Griff muss es jew. eine Schraube geben (siehe die Zeichnungen oben). Wenn die bei dir fehlen wurden sie entweder in Brüssel vergessen (eher unwahrscheinlich) oder es war da schon mal jemand dran und hat sie nicht wieder reingedreht. Ich würde sie mir besorgen, das dürfte ohne ganz schön klappern.
  10. A1Marc
    Hatte nur die Zierleiste entfernt, Schraube war unter Griff
