Hallo, ich besitze einen A1 Bj. 9/15 mit 1,8T Motor und Sport Ausstattung. Zur Zeit ist das runde Lenkrad (ohne Abflachung unten) mit der Comfort Bedienung (Lernkradtasten) verbaut. Ich würde es gerne austauschen gegen das Lenkrad welches unten abgeflacht ist. Dafür wäre die Audi Teilenummer schön. Es muß Schaltwippen haben aber die Nahtfarbe wäre nicht so wichtig (rot oder grau). Kennt jemand die Teilenummer? Könnte man auch ein Lenkrad aus dem A3 oder A4 benutzen (oder andere Audi Modelle)? Die letzte Frage ist, ob der Airbag für das abgeflachte Lenkrad der gleiche ist und ich ihn weiter benützen könnte. Danke und Gruß
Hallo Zusammen, da ich bisher noch keine Aussage über die Teilenummer finden konnte, möchte ich hier mal den Stand meiner Ermittlungen und Fragen bekanntgeben (bei Falschinformationen bitte korrigieren): - Das Lenkrad vom A3 8V passt, aber Airbag hat andere Aufnahme und müsste getauscht werden (Airbag Steuerung ist gleich: 1stufig) - Gilt auch für das Lenkrad vom S1 (andere Aufnahme) hat aber keine Schaltwippen, da es den S1 nicht mit DSG gibt - Beim A1 gibt es seit FL ein abgeflachtes Lenkrad auch mit Schaltwippen als Extra. Frage: Hat sich beim A1 mit FL was an der Airbagaufnahme geändert? (Habe dies irgendwo aufgeschnappt) Desweiteren bin ich nach wie vor an der Teilenummer für dieses Lenkrad (Ausstattungsoption für A1 mit FL mit Schaltwippen, Nahtfarbe egal (müsste es mit grauen oder roten Nähten geben)) sehr interessiert. Wie das mit der Airbagaufnahme vom A3 8V ausssieht, werde ich zeitnah bei einem Freund testen können, der besitzt nämlich einen 8V S3 mit Wippen. Bei Interesse werde ich das Ergabnis hier posten. Bin für alle weiteren Informationen sehr dankbar. Gruß
Also ich habe das S-Line Lenkrad vom A3 8V bei mir verbaut. Das ging aber nur komplett mit Airbag, da eben die Aufnahme vom A1 eine andere ist. Ich glaube sogar, dass du die Wippen nachträglich anbringen kannst. Ist aber recht Teuer. Die Aufnahme vom A1 ist sozusagen mit 2 Spannfedern (li+re). Vom A3 mit 2 Spangen. Kannst du aber leicht im Netz finden. Poste ich aber nachher mal. Sofern die Airbagschalter gleich sind, sollte ein Anschluss möglich sein. Nach Abklemmen der Batterie und kurze Wartezeit, kam nach dem Einbau nicht mal eine Fehlermeldung bei mir. War super simpel. Aber auch durchgeführt in einer freien (!!) Werkstatt. DAS sollte eigentlich passend sein: http://www.ebay.de/itm/Audi-S3-8V-a...390469?hash=item2113b29145:g:OHMAAOSwnNBXVFho DORT kannst du auch die typische Aufnahme erkennen, vom A3.
Du hast aber einen VFL, beim FL sollte die AB Befestigung bei runden und abgeflachten Lenkrädern gleich sein. Also die gleiche wie beim A3 8V. Garantieren tue ich das aber nicht, da hilft nur ein direkter Vergleich.
Das weiß ich doch. Dennoch fast egal. Ein komplettes LK kostet fast genauso viel wie ohne Airbag. Außerdem kann man dann das "alte" LR komplett verkaufen. Generiert im Endeffekt auch einen besseren Endpreis. Mein normales LR habe ich schon komplett für 300€ verkauft. Ohne Airbag bekommt man 130€ bis maximal 250€.
Hallo, danke für die Antworten. Werde mal sehen wann mein Bekannter Zeit hat die Airbags auszubauen und zu vergleichen.
Hallo Nightwing, hast du schon mal bei dem Händler aus deinem Link gekauft? Funktioniert der? Er hat es nämlich wieder eingestellt.
Nein. Aber... ist völlig egal. Ich kaufte mein erstes, falsches Lenkrad (ohne Airbag), bei einem Händler, der mir versprach, es wäre passend. War es nicht, zurück geschickt und Geld zurück bekommen. Mein jetziges kaufte ich privat über die Kleinanzeigen für 420€. Letztendlich war nur die Aufnahme anders: bei beiden Lenkrädern. Aber die Lenkachse und Anschlüsse waren gleich: 1. gelber Stecker/Buchse für den Einstufigen Airbag und 2. kleine schwarze Buchse für die MuFu-Schalter. Wie gesagt: ich habe den VFL. Sofern bei dem VL alles gleich zum 8V ist, kannst du dir den neuen Airbag theoretisch tatsächlich sparen. Aber bevor du mit dem Umbau beginnst und dann stoppen musst, weil es doch nicht passt... Und dir der kleine Unterschied mit/ohne Airbag egal ist, kaufe das Lenkrad halt komplett. Zumal unter 500€ mit Wippen ist top. Aber ich finde das LR mit gelochtem Leder im Mittelteil noch ein bisschen Schöner. 1. so meine ich das und die Aufnahme vom A3: 2. die Aufnahme aus dem A1 VFL/FL(?)
Kann mir mal bitte jemand die Teilenummer vom unten abgeflachten S-Line-Lenkrad MIT Schaltwippen vom akutellen 2017er Sportback 1.8 TFSi sagen ?
Dann beantworte ich mich mal meine Frage selbst: 8XA 419 091 F RRI lautet die korrekte Teilenummer - gestern eingebaut, anschl. codiert und funktioniert !
