Scheinwerfer für Linksverkehr einstellen.
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von karloss75, 25.08.2016.
  1. karloss75
    karloss75 Mitglied
    ich bin nach London ausgezogen, und habe mein Audi A1, 8x, Jahr 2013, mitgebracht.
    Im Audi service center haben mir gesagt dass die Scheinwerfer konnen nicht angepasst werden, und ich muss komplett wechseln.
    Die Scheinwerfer sind: AUDI A1 8X XENON LED 8X0941006 8X1945005
    Ist das so?
    Danke!
    Carlos
  2. Manuel0482
    Manuel0482 Mitglied
    Guten Mittag,
    nein da muss ich dich auch leider enttäuschen.
    Für normale Halogenscheinwerfer gibt es zwar Abdeckfolien die man auf den Scheinwerfern anbringen kann (gibts es von Audi Original + aus dem Zubehör) um das Asymetrische Abblendlicht zu ändern, dies ist aber bei Xenonscheinwerfern nicht möglich.
    Die Teilenummer die du notiert hast sind auch überaltet, sie haben sich in folgende ersetzt (für Linksverkehr)
    -links 8X0 941 043 A (416,00 Euro netto vom Audi Partner ohne Montage)
    -rechts 8x0 941 044 A (416,00 Euro vom Audi Partner ohne Montage)
    Leider für dich ein nicht so erfreuliches Ergebnis.
    Bei anderen Modellen, z.B. AUDI A4 gibt es einen Reisemodus, dieser ist aber beim A1 nicht vorgesehen, Schade eigendlich.
    LG
  3. Manuel0482
    Manuel0482 Mitglied
    Hallöchen,
    ggf. gibt es doch noch eine Möglichkeit die man nicht unversucht lassen sollte.
    Je nach Ausstattung deines Fahrzeugs ,MMI vorhanden oder nicht.
    Siehe dazu den Anhang, Abschrift aus dem Audi Reparaturleitfaden.
    Dein Audi Partner könnte es über die Fahrzeugdiagnose über die Geführte Funktion versuchen auf Linksverkehr anzupassen.
    LG
  4. karloss75
    karloss75 Mitglied
    Danke Manuel,
    Ich habe MMI, version RMC_EU_P12321. Ich dachte mein Audi Partner wird es updaten, aber nicht. Er einfach sagt dass es nür dürch Scheinwerfen wechseln möglich ist.
    In google gibt es videos -z.B -
    wo man mit MENU&CAR darf auf "hidden" Menü. Aber mein mit meinem MMI can ich nicht. Hat jemand dass MMI geupdated? und mit MENU&CAR auf "hidden" Menü?
    Grüße.
    #4 karloss75, 27.08.2016
  5. Manuel0482
    Manuel0482 Mitglied
    Ist denn im Menü kein Unterpunkt vorhanden, unter Car; Beleuchtung?
    Beim A3 ist dies wie folgt möglich.
    (siehe Bilder)
    Ansonsten würde ich es mit einem anderen Fachkompetenten Audi Partner versuchen und wenn die Möglichkeit besteht darüber mit einem Audi Servicetechniker sprechen die kennen sich damit aus im Gegensatz zu den "meisten" annehmenden Beratern, da viele aus dem kaufmännischen Bereich kommen.
    Es sollte grundsätzlich mit dem Fahrzeugdiagnosetester über die Geführte Funktion möglich sein.
      194,3 KB
      231,4 KB
      206,5 KB
  6. Buckweed
    Buckweed Audi A1 Süchtling
    wenn ich das richtig verstehe (gemäss den Screenshots von Manuel0482) müssen die Scheinwerfer nur gewechselt werden, wenn "Abbiegelicht" vorhanden ist. Ist das in den A1 überhaupt erhältlich?
  7. Stonehead
    Stonehead Super-Moderator
    mit vcds kann man die scheinwerfer für linksverkehr einstellen. hab ich schon selbst getan als ich bisschen rumgespielt habe. man konnte eindeutig sehen wie sich die lichtkegel verschieben
  8. sessantanove
    sessantanove Audi A1 Guru
    Abbiegelicht beim A1 geht einfach das beim einschalgen des Lenkrades das Nebellicht auf der Seite wo man hinlenkt angeht.
  9. Stonehead
    "echtes" Abbiegelicht ist im A1 nicht vorhanden.
  10. karloss75
    karloss75 Mitglied
    #10 karloss75, 01.09.2016
