Inspektion- und Ölwechselintervalle unterschiedlich?
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by Adonay, Dec 26, 2016.
  1. Adonay
    Adonay Audi A1 Süchtling
    Okay, dann werde ich den Ölstand in 500km kontrollieren und sollte der niedrig sein dann lass ich das auslesen!
    Aus rein technischem Interesse:
    Inwiefern hängt das denn zusammen?
    Edith fragt: was passiert eigentlich seitens Audi wenn die Steuerkette gelängt ist?
    #11 Adonay, Dec 27, 2016
  2. Agent L
    Das habe ich leider nicht nachgehalten. Waren aber ein paar Tausend km und meistens kam sowieso der reguläre Ölwechsel dazwischen. Die Differenz zwischen min und max ist, glaube ich, 1 Liter
  3. Adonay
    Das beruhigt mich gerade weil am Freitag war der Ölstand laut dem :) Unterkante geriffelt und (wie schon im Startpost beschrieben) die sagten mir sie füllen immer bis Oberkante auf. Als ich gestern nach 300km kontrolliert habe fehlten etwa 5mm bis zur Oberkante, da aber nur 0,6 nachgefüllt wurde und nicht 1 Liter hoffe ich das du Recht hast den dann wäre auch nix verbraucht worden, aber Gewissheit habe ich erst in ein paar hundert km...
  4. Agent L
    Wie hast du denn gepeilt? Die empfohlene Methode ist, den warmen Motor abzustellen und das Öl ein paar Minuten sacken zu lassen.
  5. Adonay
    Genau so hab ich es gemacht, 5 Minuten gewartet!
  6. Adonay
    Nun bin ich 300km gefahren hab wieder gemessen und es ist nochmal um dasselbe weniger geworden wie die 300km zuvor. Der Stand ist jetzt etwa bei der Hälfte der schraffierten Fläche, denke das sieht dann überhaupt nicht gut aus oder? :(
  7. Adonay
    Könnt ihr mir denn ein Öl empfehlen mit dem ich nachfüllen sollte?
  8. Agent L
    Beim Longlife-Intervall kannst du jedes Öl verwenden, das der Spezifikation VW 504 00 entspricht. Das ist normalerweise ein 5W-30. Bei den verschiedenen Marken gibt es Preisunterschiede. Ich nehme Castrol Edge FST und bestelle das im Internet. An der Tanke und beim Freundlichen ist es viel zu teuer.
  9. Adonay
    Danke werd mir dann mal 1-2 Liter bezahlen war heute bei einem anderen :) und habe dort erfahren das meiner noch Werksgarantie bis Juli hat (5 Jahre) und ich mir überhaupt keine Sorgen machen muß wenn der Ölverbrauch zu hoch ist und das mit einer Verbrauchsmessung bestätigt wird, dann würde ich einen Austauschmotor bekommen, nun bin ich erstmal beruhigt! :cool:
  10. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Staff Member
    Also man liest ja ständig daß dieser Motor Probleme macht.Bei VW, Seat, Skoda.Wenn du Garantie hast dann man schnell zu Audi.Viele benutzen Mobil 0w40.Soll sehr gut sein,wenn ein Motor Öl verbraucht.Lese dir doch mal den Thread durch wo es um den 1.4 mit 185 Ps geht.
    #20 Dr.Schrick, Jan 1, 2017
