Hallo, ich möchte mir gerne das o.g. Soundsystem https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a1/a1-8x/dsp-soundsystem-komplett-set-audi-a1-8x nachträglich einbauen (evtl. auch einbauen lassen) und habe mir dazu ein Angebot bei einem Einbaupartner von Kufatec (need4street.de) senden lassen. Der Gesamtpreis von dem Nachrüstsatz inkl. dem Einbau soll 849€ kosten - man veranschlagt für den Einbau ca. 8 Stunden wegen der Kabelverlegung... Was meint Ihr dazu? Ist es wirklich so schwierig die Kabel zu verlegen? Hat evtl. jemand das schon mal selbst gemacht und kann mir dazu Tipps geben? Wenn ich es richtig verstehe, muss man doch lediglich den Subwoofer in die Reserveradmulde legen, die beiden unteren Türlautsprecher tauschen (ohne Kabeländerung), den Center vorne einbauen und dann zwischen Kofferraum und Radio die Kabel verlegen...sehe ich da was falsch? Danach muss noch das Radio zum Codieren versendet werden.... Danke für Eure Hilfe, euer Feedback.
Hallo Silberfuchs, hab die Nachrüstung durchgeführt. Bis auf die Türverkleidungen ist das auch keine große Sache. Ein wenig fummelig war das Kabel zum Centerlautsprecher. Zum Thema Kufatec habe ich mich schon mehrfach in anderen Foren ausgelassen. Die bekommen das einfach nicht hin mit der passenden Länge für die Kabel!! Über die Jahre habe ich mehrfach zu kurze Kabelbäume erhalten. In diesem Fall das Kabel zum Sub. Mir wurde allerdings ein neues Kabel gesendet und hab das dann mit Quetschverbinder verlängert. Der Sound ist schon deutlich besser bei meinem RMC! Allerdings kein Vergleich zu einem Mietwagen mit dem MMI. Da kam der Sound deutlich besser rüber. Daher nicht zu viel erwarten.. VG
Danke @Easybert , ich hab' es mittlerweile auch eingebaut und bin sehr zufrieden damit! Danke für Dein Feedback!
Hallo, Ich komme aus Großbritannien. Ich habe das DSP-Soundsystem auf meinem A1 einbauen, aber ich habe ein Programmierproblem. Was muss ich tun, um es zu codieren? der Woofer und der Center-Lautsprecher funktionieren nicht Mein Deutsch ist nicht sehr gut, also musste ich Google Übersetzer verwenden. Wenn du mir helfen könntest, wäre das großartig
Ich möchte auch DSP Soundsystem nachrüsten. Habe das kleine MMI mit Connectivity-Paket. Laut Kufatec ist das Soundsystem nach dem Einbau auf dem Stand wie ab Werk. Woher kommt jetzt das DSP? Ist im MMI schon ein Verstärker verbaut und wird erst mit dem Kodier Interface aktiviert? Oder ist das DSP Soundsystem beim A1 einfach ein passives? Macht es vielleicht Sinn gleich sowas nachzurüsten: https://www.ars24.com/subwoofer/match/16618/match-easy-sound-performance-paket
