Lage der PDC Sensoren
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von Heinrich, 05.02.2017.
  1. Heinrich
    Heinrich Mitglied
    ich möchte Hinten die PDC Nachrüsten. Kann mir jemand die Genaue Lage der Sensoren mitteilen?
    Am Besten wäre der Abstand zwischen den Sensoren, sowie die Höhe über der Straße (für jeden Sensor)
    Wie baut man die hintere Stoßstange ab.
    Leider sind die Bilder im Forum verschwunden. :(
    Gruß Heinrich
  2. mellede
    Bei manchen Herstellern sind in der Innenseite des Stossfängers schon die Löcher zum Durchbohren markiert. Ansonsten gibt es auch Schablonen...
  3. Heinrich
    Heinrich Mitglied
    Verstehe ich nicht.
    Der Hersteller der Stoßstange ist doch AUDI.
    Wo gibt es die Schablonen?
  4. mellede
    Hab mal gegoogelt. Also laut Bildern gibt es für die vordere Stoßstange Markierungen für die PDC Löcher. Somit müssten rein theoretisch hinten auch welche sein...
  5. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
  6. Rated_R
    Rated_R Mitglied
    Hallo
    hab selbst bei unseren Kleinen APS+ nachgerüstet, inkl Umbau auf S-line und kann dir sagen, dass bei dem Standardstoßfänger hinten keine APS Markierungen sind, vordere Stoßstange schon
    Höhe und Position müsste ich nachmessen, da ich bei der Umrüstung auf S-line nur vorne selbst gebohrt habe, hinten habe ich mir einen Stoßfänger mit APS besorgt
    anbei noch ein paar Pics
  7. Heinrich
    Heinrich Mitglied
    Hallo
    zuerst zu der Lage der Sensoren:
    Nachdem ich die Stoßstange innen gesäubert habe konnte ich mit einen starken Lampe die Lage (Kreuze) erkennen. Auf den ersten Blick sieht man sie nicht.
    Nun zu meinem Problem:
    Wo kann ich das Kabel für den Rückfahrscheinwerfer finden und anzapfen?
    Ist es in dem Kabelbaum an der C-Säule der Beifahrerseite? Welche Farbe hat es.
    Anbei ein Bild davon.
  8. Rated_R
    Rated_R Mitglied
    da stellt sich die Frage, welche PDC verbaust du? Original oder Zubehör?
  9. Heinrich
    Heinrich Mitglied
    @Rated_R: Was soll der Hersteller der PDC mit der Kabelfarbe der Rückfahrschinwerfer zu tun haben. :confused:
    Es ist eine Bosch, Parkpilot URF7.
    Hab jetzt die Lampe ausgebaut.
    Kabelfarbe schwarz/blau
    Verläuft im Kabelbaum Beifahrerseite C-Säule
    Alles Paletti.:D
    PDC funktioniert und Auto wieder komplett zusammengebaut.:):):)
