Vorderachse poltert
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Lurch, 24.04.2017.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Werde langsam etwas übellaunig:
    habe die Originalfedern wieder drin ( und Eibach raus )
    habe andere Dämpfer drin ( Bilstein B4 )
    Querlenkerlager ( die grossen ) wurden getauscht
    aber irgendwie fährt sich der A1 an der Vorderachse trotzdem unharmonisch/polterig. Also wäre er im VErhältnis zu hinten vorne viel zu hart!?
    Ist das beim A1 einfach so? Werde ich zu alt für so ein Auto?
    Wie ist das bei Euren A1 ???
    Hatte vor em A1 einen Smart 42...12 Jahre lang...und der war bei weitem NICHT so rappelig wie der A1.
    #1 Lurch, 24.04.2017
  2. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Hast du die Domlager erneuert? Die drücken sich schnell platt und dann kann das Federbein bei entlastung quasi nach unten fallen und beim einfedern knallts dir oben dir wieder in den Dom. Die verstärkten Leon Cupra R Domlager sind zwar steifer, drücken sich aber bei weitem nicht so schnell platt. Und Gummilager sind immer noch, daher kein nennenswerter Geräuschunterschied.
  3. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Domlager sind etwas über ein Jahr neu drin....Koppelstangen sind vor 2 Wochen auch neu gemacht worden.
    Ich finde es extrem nervig.......
  4. Nuerne89
    Ein bisschen polterig wirds mit Seriendämpfern teilweise immer sein, die haben einfach eine zu schwache Zugstufe, was vor allem mit schweren Rädern problematisch ist.
    Welche Reifen, Reifendruck und Felgen fährst du?
  5. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    225 35 18 auf den Rotorfelgen
    Luftdruck nach Hersteller angaben.
    Vorne 2.7
    Hinten 2.4.....Glaube ich.
  6. Nuerne89
    Tjoa, da ist es wenig verwunderlich, dass es etwas poltert. Wenig Flankenhöhe, sackschwere Felgen und etwas zu viel Reifendruck.
  7. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Die Reifen sind echt flach....Und Bridgestone Potenza....:(
    Welchen Reifendruck würdest du empfehlen..?
    Und die Rotoren sind echt so schwer..?
  8. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Mit den 16 Zoll Wonterrädern war es deutlich angenehmer
  9. Nuerne89
    Stell doch mal ein Rad auf die Waage.
    Reifendruck würde ich 2,4/2,4bar kalt fahren, das sind dann warm etwa 2,6-2,7/2,5bar, das reicht.
  10. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Kauf dir endlich ein vernünftiges Komplettes Fahrwerk dann hast du Ruhe.Ich spreche aus Erfahrung.Hatte auch erst 18 zoll Räder auf dem Serienfahrwerk und das war kein Sline oder das Sportfahrwerk.Fuhr sich grottenschlecht wenn man durch einen Kanaldeckel fuhr hatte man das Gefühl da dämpft gar nichts.Dann habe ich das KW V2 eingebaut und alles war gut.Kein vergleich mehr.Das H&R ist auch gut.;)
    Nuerne89 gefällt das.
