Abend zsm passen diese Ventile auf die Original Rotorfelgen ? Weil habe grade Ventile drinne und da scheint das Ventil Ansich zu fehlen ! Die kurzen aus Metal schauen besser aus nur Ka wie man sowas montiert bzw ob die überhaupt passen Durchmesser usw .
Die passen idR an alle gängigen Felgen. Hatte so ähnliche auch mal an Alus aufm Passat. Brauch ich nimmer, is nur umständlich. Beim Luftdruckprüfen jedes Mal Werkzeug auspacken.
Dann müsste die Luft aber ebenfalls fehlen An Original Audi Felgen sind nur Gummi-Ventile zulässig, zum tauschen muss der Reifen von der Felge - also ab zum Reifendienst.
Mir wurden neulich von den Metallenen abgeraten und ich habe dann kurze Motorradventile erhalten: aus Gummi. Sehen Top aus und sollen länger halten. ✌️
Need4speed die Reifen sind von der Felge kommen in 2 std wieder drauf ! Ich mach mir nicht die Mühe mit dem reifendienst nur wegen Ventilen
