Felgen Ventile
Discussion in 'Audi A1 Felgen & Fahrwerk' started by DustinDino, Jul 18, 2017.
  1. DustinDino
    DustinDino Audi A1 Guru
    Abend zsm passen diese Ventile auf die Original Rotorfelgen ? Weil habe grade Ventile drinne und da scheint das Ventil Ansich zu fehlen ! Die kurzen aus Metal schauen besser aus nur Ka wie man sowas montiert bzw ob die überhaupt passen Durchmesser usw .
  2. A1Scuba
    Die passen idR an alle gängigen Felgen.
    Hatte so ähnliche auch mal an Alus aufm Passat.
    Brauch ich nimmer, is nur umständlich.
    Beim Luftdruckprüfen jedes Mal Werkzeug auspacken.
    DustinDino likes this.
  3. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Dann müsste die Luft aber ebenfalls fehlen ;)
    An Original Audi Felgen sind nur Gummi-Ventile zulässig, zum tauschen muss der Reifen von der Felge - also ab zum Reifendienst.
  4. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Mir wurden neulich von den Metallenen abgeraten und ich habe dann kurze Motorradventile erhalten: aus Gummi.
    Sehen Top aus und sollen länger halten. ✌️
  5. DustinDino
    Danke Leute verzichte auf die Metalventile habe jetzt diese kurzen Motorrad Ventile !
  6. DustinDino
    Need4speed die Reifen sind von der Felge kommen in 2 std wieder drauf ! Ich mach mir nicht die Mühe mit dem reifendienst nur wegen Ventilen
  7. need4speed
    Ich wusste ja nicht, dass du selber die Maschinen für Montage und wuchten hast.
  8. NightWing
    Hat er??
  9. need4speed
    Wie soll es sonst funktionieren ohne Reifendienst?
  10. A1Scuba
    Mietwerkstatt?!?
    Mache ich jedenfalls so.
    Kostet 15€ die Stunde und gut is.
    need4speed and NightWing like this.
