Hallo Ich wollte fragen, wo ich mich melden muss um bei meinem WLAN Ports freizuschalten? Hoffe ihr könnt mir da helfen. Ich bedanke mich schon mal im voraus für eure Antworten. MfG Timon
Hallo Timon, ich vermute jetzt mal es geht dir darum eine Anwendung (zB Spiel, VideoChat) oder einen eigenen Server zu betreiben? Dann musst du bei deinem Router (je nach Internetanbieter hast du 1 oder 2 Geräte) diese Einstellungen vornehmen. Meistens hast du einen WLAN Router auf dem auf der Rückseite ein kleiner Sticker mit Informationen drauf ist. Vielleicht steht da eine Adresse. Diese gibst du im Browser ein. Falls du keine Informationen am Gerät hast dann musst du etwas probieren. Gängig sind: 192.168.0.1 192.168.1.1 10.0.0.1 Wenn du diese Ziffern genauso im Browser eingibst solltest du auf die Weboberfläche des Routers gelangen. Dort musst du dann in der Regel das Passwort für den Admin Zugang eingeben. Meistens: Benutzername: admin Passwort: admin oder Passwort (ggf groß und Kleinschreibung bei allen Probieren). Wenn du da eingeloggt bist sollte es einen Punkt geben der "Firewall" oder "Port Forwarding" heißt. Da kannst du dann die gewünschten Ports freigeben. Beim Portforwarding musst du dann auch bekanntgeben an welches Gerät (IP) in deinem Netzwerk dieser Port weitergeleitet werden soll. Zu beachten ist: Manche Anbieter erlauben keinen Serverbetrieb oder haben das Passwort für den Router verändert. Dann wird es schwierig das herauszufinden. Musst du dann den Hersteller der Routers und Modell googeln und das Passwort herausfinden. Ich hoffe das hilft dir erstmal.
