Lenkrad : S-Line Emblem nachträglich montieren
Discussion in 'Audi A1 Tuning' started by DerAudiSuperFan, Apr 8, 2011.
  1. StephOAL
    StephOAL Audi A1 Guru
    Der Airbag muss definitiv nicht raus. Du brauchst irgendwas flaches, mit dem Du unter das alte Emblem kommst. Und dann musst Du es raus hebeln. Dazu braucht man etwas Geduld und etwas Kraft. Und Du musst aufpassen, dass Du Dir das Plastik außenrum nicht verkratzt. Wir haben einen schmalen Plastikspachtel dazu genommen.
    Schau Dir beim neuen Emblem mal die Rückseite an, dann siehst Du wo das eingeklickt ist.
    TimS1power likes this.
  2. TimS1power
    TimS1power Neues Mitglied
    Super ! Danke für deine Antwort.
    Hab das ganz schon einmal probiert, leider ohne Erfolg.
    Wo hast du denn angesetzt, als es dann rausgegangen ist ?
  3. StephOAL
    Hab das ehrlich gesagt nicht selber gemacht (Frau und so...), sondern ein Freund hat es für mich gemacht. Und der hat da der rechten Seite angesetzt, da kräftig gedrückt und etwas hin und her bewegt. Als man gesehen hat, das es sich bewegt ist er langsam nach unten weiter gegangen und dann wars auch schon raus. Das rein klicken ist dann ganz einfach.
  4. TimS1power
    Es hat funktioniert ! Vielen Dank für deine Hilfe ! Da merkt man wie Audi einen abzocken will...
