Radio Concert nachrüsten
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von au_di, 14.06.2010.
  1. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Hat denn alles funktioniert/ist der Umbau fertig?
  2. stophl74
    stophl74 Mitglied
    Funktioniert und ist fertig, klar. wenn man sich im Vorfeld lang genug damit beschäftigt und es ‚versteht’, ist die Realisierung gar nicht mehr so schwer.. Der größte Part ist die Konfektionierung eines Kabelbaums, da ja unter anderem die Quadlocks schon völlig verschieden sind und nicht 1:1 gehen.. Wenn das gut vorbereitet ist, ist es ein ‚Klacks‘. Kabel legen, Geräte rein, zu Audi KS entfernen und freuen
    NightWing gefällt das.
  3. A1Scuba
    Nice!
    Stell doch mal ein paar vorher-nachher-Bilder rein.
    Ich bin sicher dafür gibt es einige Interessenten.
    Ließ sich das Bildschirmmodul einfach einbauen?
  4. stophl74
    stophl74 Mitglied
    hab ich vor, kommen noch..
    Wollte eine Doku als Übersicht mit grober Beschreibung machen, dauert allerdings.
    Kabelbaum wird eher schwierig zu dokumentieren, ich versuchs aber.
  5. stophl74
    stophl74 Mitglied
    Hier mal ein erster Entwurf zum Kabelbaum. Ist nicht ganz einfach zu beschreiben, wenn man die offiziellen Dokus nicht verwenden oder einfügen kann :p
    Feedback und Verbesserungsvorschläge gerne an mich senden..
  6. Maxx666
    Maxx666 Mitglied
    Ich kram dem thread mal wieder raus da ich das gleiche vor habe! Nur kommen bei mir ein paar Fragen auf. Ich habe das 8X0035185 RMC Sound hier liegen. Teile für den Adapter wie ihn stophl74 gebaut hat sind schon bestellt. Nun hab ich gesehen das mein Radio einen MOST Bus AS hat. Brauch nun auch ein anderes Gateway wenn ich nur das Radio/Display in berieb nehmen will ? CAN LOW und CAN High sind doch dennoch vorhanden ? Wofür wird es bei dem Radio verwendet wenn ich nur einen Multi-pin connector für das Display habe ? Kann da nichts mehr anschließen oder läuft z.B der Navi Rechner über den MOST Bus ?
  7. stophl74
    stophl74 Mitglied
    Das ist richtig, das 8x0035185 ist ein Concert mit MOST Bus, da wird das ganze schwieriger! Hab ich offenbar nicht erwähnt, genau aus dem Grund habe ich mich ja für das ..180 entschieden, weil es noch ein CAN ist und vom Umbau ‚einfacher‘. (Steht aber in der Anleitung!)
    Du brauchst beim MOST wie du richtig erkannt hast auch das Gateway und den Lichtleiter. Und aufpassen: für das MOST gilt mein Umbauplan daher im Detail nicht, soweit ich mich erinnere sind da ein paar Sachen anders!!
    Von den CAN Signalen ist bei MOST nur mehr eins in Verwendung. Dafür hast du ja dann den MOST. Zum Display geht immer nur die Stromversorgung und das Datenkabel, das ist ident..
    Edit: ich seh grad, dass ich die entsprechenden Unterschiede zum MOST eh in der Anleitung erwähnt habe.. das passt auch so.
    #37 stophl74, 24.06.2018
  8. Maxx666
    Maxx666 Mitglied
    Ich versuch ja den Sinn zu verstehen wofür das Radio den MOST brauch wenn ich eh keine zusätlichen Komponenten dranhängen kann. Sprich theoretisch müsste mir CAN Low reichen. Brauch ja nur das Radio kein Verstärker, Navi, MMI usw. sprich wofür die Komunikation über LWL wenn der CAN Datenmässig reicht.
  9. stophl74
    stophl74 Mitglied
    weil es Busmäßig eben anders eingebunden ist, Daten laufen in dem Fall über LWL. Hat nicht vorrangig mit ASS oder Navi, etc. zu tun. Wenn du das alles nicht hast oder brauchst reicht ja auch ein ..180, das war auch der Grund mir den MOST Umbau zu ersparen. Ist aber schwieriger gebraucht zu bekommen, weil es nicht so oft verbaut wurde..
    Auf Erwin gibt es zu Kommunikation/Infotainment gute Selbststudienprogramme, die das System sehr gut im Detail beschreiben. Kann ich nur empfehlen..
  10. Maxx666
    Maxx666 Mitglied
    Hab eben schon Radio und Display. Erwin sagt mir nichts...
    Wenn sich einer hier ist der Gateway und LWL / Kabel verkauft kann sich gerne melden.
