Probleme mit Depo "Xenon Look"-Scheinwerfern
Discussion in 'Audi A1 Tuning' started by AnFraEn, May 4, 2018.
  1. AnFraEn
    AnFraEn Neues Mitglied
    ich habe mir vor ein paar Tagen Halogenscheinwerfer von Depo gegönnt, die, im Gegensatz zur Serie LED-Tagfahrlicht im Stil der Xenonscheinwerfer haben.
    Mit der Optik bin ich wahnsinnig zufrieden (ich weiß, dass hier schon über die Dinger diskutiert wurde), allerdings ist mir bei der ersten Nachtfahrt aufgefallen, dass die viel zu hoch eingestellt sind. Der Versuch, die Scheinwerfer runter zu drehen, scheitert daran, dass die Verstellung anscheinend nicht richtig funktioniert, die drehen bis zu einem bestimmten Punkt, dann "springt" die Verstellung und das Licht ist wieder oben. Die Seitenverstellung funktioniert tadellos!
    Ich war sogar beim ADAC zur Einstellung, dort wurde mir ein Vortrag über sinnloses Tuning gehalten und ansonsten nur gesagt, dass die falsch eingestellt sind (wusste ich schon, deswegen war ich ja da).
    Ich hab im Netz einiges zu dem Thema gefunden, allerdings nie einen anderen A1-Fahrer, der sich die Dinger eingebaut hat. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung parat? Ich wäre sehr dankbar dafür, ich möchte die wirklich ungern zurückschicken, sie sehen so viel besser aus als Serien-Halogen!
  2. A1Scuba
    Zurück schicken und neu schicken lassen.
    Wenn die manuelle Verstellung vorne mit Schraubendreher nicht ausreicht um die in die richtige Position zu setzen, dann liegt doch ein Mangel vor.
    Da bringt dir keine zweite Meinung was.
    Vorausgesetzt du hast sie richtig eingebaut.
    Du stellst nach Einbau vorne am Scheinwerfer die Grundeinstellung ein und kannst später vom Cockpit die Höhe bei Beladung nochmal variieren.
    Wenn die Grundeinstellung nicht möglich ist: umtauschen.
  3. AnFraEn
    Danke! Letztlich hab ich dem Händler dazu auch schon geschrieben. Allerdings hatte ich die Hoffnung, dass ich irgendwas einfach übersehen habe.
    Mich würde trotzdem interessieren, ob ich der Einzige mit dem Problem bin, es ist schon seltsam, dass ich den Fehler bei beiden Scheinwerfern habe.
  4. AlexM83
    AlexM83 Audi A1 Süchtling
    Hallo AnFraEn,
    hattest Du beim Einbau der Scheinwerfer möglicherweise die Fahrzeugeigene Leuchtenweitenregulierung nicht auf die Neutralstellung (0) zurück gestellt?
    Sonst hab ich spontan auch keine weitere Idee. Noch ein aus meiner Sicht ganz nützlicher Link zum Thema Scheinwerfereinstellung.
    https://www.autoteileprofi.de/ratgeber/autoscheinwerfer-richtig-einstellen-2316
    Grüße,
    Alex
  5. oleg
    oleg Mitglied
  6. kribo
    kribo Neues Mitglied
    Hi, I'm from Denmark, so I'm writing this in English. Did you ever get a response on the problem, or did you find out what the problem was?
  7. A1Scuba
    I think he just sent the lights back and got new ones.
  8. kribo
    I had the same problem, but only with my left one. I had them sent back, but the left headlight had the same problem again. Now they won't take the headlights back again because they think I didn't install them properly
