Bildschirm klemmt
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von Armi2k5, 01.05.2019.
  1. Armi2k5
    Armi2k5 Mitglied
    hoffe hier gibt es Menschen die mir bei meinem Problem helfen können.
    Ich habe einen A1 von 2010 mit Bildschirm, den man manuell auf und zu machen kann. Nun ist er zu und ich bekomme ihn trotz runter drücken nicht mehr auf. Nach langer google suche konnte ich diesbezüglich nichts finden. Evtl. hat schon jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht.
    Vielen Dank schon mal im voraus für eventuelle Antworten.
    Gruss
  2. RedDevil
    RedDevil Audi A1 Guru
    Hatte das Problem auch schon einmal und da half nur Ausbau. Zum Glück geht das recht einfach.
  3. Armi2k5
    Armi2k5 Mitglied
    Danke die für die schnelle Antwort. Gibt es irgendwo eine Anleitung zum ausbauen? Das zu machen traue ich mir ohne Probleme zu.
  4. RedDevil
    Ist sehr easy...
    Warnblinktaster raushebeln und durch das entstandene Loch eine Schraube vom Bildschirm lösen. Da gibt es nur eine Schraube. Die wirst du sehen.
    Dann den Bildschirm auf der dir zugewandten Seite rausheben. Der ist dann nur noch geclipst. Der eine Clips sitzt etwa 2cm von der Ecke entfernt. Der andere dann spiegelverkehrt genauso. Schau dir am besten Bilder vom ausgebauten Display an. Diese Clipse musst du erwischen um den Bildschirm raushebeln zu können. Nutze am besten zwei Hebelwerkzeuge gleichzeitig.
    Am besten welche aus Plastik, die hinterlassen weniger Spuren.
    Bin grade unterwegs, daher kann ich dir die richtige Anleitung leider nicht geben.
    Du kannst aber mal in den Thread "Android im Audi A1: Alternative zum MMI 3G+" schauen... da habe ich Bilder von meinem Umbau drinnen, die dir vielleicht auch helfen.
    Viel Erfolg. ;-)
    Fresh_Thing gefällt das.
  5. Armi2k5
    Armi2k5 Mitglied
    Habe geschafft danke. Es lag am Kabel selber vom display. Geht wieder :)
    NightWing gefällt das.
  6. RedDevil
    Sehr gut ;-)
  7. Armi2k5
    Armi2k5 Mitglied
    Bevor ich jetzt ein neues Thema erstelle! Ist es möglich auf dem Radio, Navigation zu installieren? Evtl per Software Update per sd karte?
  8. RedDevil
    Nur wenn das Connectivity-Paket damals bestellt wurde. Glaube das sieht man auch am Radio. Wenn es zwei SD-Slots hat, dann sollte es gehen. Das funktioniert dann aber NUR über einen Audi Händler.
  9. Armi2k5
    Armi2k5 Mitglied
    Hm okay, hat nur einen Slot. Schade
  10. RedDevil
    Dann geht es definitiv nicht. Bleibt das Handy oder du baust wie ich ein Android-System ein. ;-)
