Wer ist aktueller Kilometerkönig? (1. Beitrag beachten!)
Discussion in 'Audi A1 Allgemein' started by sgbrl, Apr 3, 2011.
  1. Manu_H
    Manu_H Mitglied
    Glückwunsch du bist der Kilometerkönig:) Schon eine beachtliche Leistung für das kleine Motörchen
    Grüße Manu
  2. mellede
    Oh ja, der Titel geht eindeutig an Chrrh! Mit Abstand die meisten Kilometer bevor der A1 in Rente geht. Was wird denn Ende des Jahres der neue Dauerrenner?
  3. frozth
    frozth Audi A1 Süchtling
    • 100.000 km und mehr
      1. 322.000 - chrrh - EZ 09/2011 - 1.6 TDI - gekauft 01/2014 mit 43tkm, die letzten 50k Kilometer DPF, Gebläselüfter, Spur, A1 wird gegen Ende des Jahres in Rente gehen :(
      2. 302.018 km (!) - 1.6 TDI, 105 PS. EZ 20.09.2010 - läuft noch, ist aber wirtschaftlicher Totalschaden: Rußfilter, Zahnriemen, Kupplung, Zweimassenschwungrad ... 4.500 Euro Kostenvoranschlag. Das war es dann.
      3. 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen.
      4. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt
      5. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013
      6. 148.500 - frozth - EZ 10/2010, 1.4 TFSI 122PS S-Tronic: zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), einmal Türsensor Fahrerseite getauscht, Bilstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Klimakondensator sowie Steuerkette bei 144k erneuert, aktuell Geräusche Radlager hinten?
      7. 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht
      8. 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km.
      9. 132.345 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre
      10. 120.300 - bruto - EZ 11/2011 - 1.2. TFSI - Steuerkette getauscht, 3 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li Spiegelheizung def. - getauscht, li. Radschale gebrochen, Steuerkette getauscht, re. Radschale gebrochen, li. Spiegelheizung def. - getauscht, Rechte Vordere Feder gebrochen, Klimakondensator defekt
      11. 100.002 - nufan75 - EZ 04/2012
      12. 100.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel
        50.000 - 99.999 km
      13. 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht
      14. 91.500 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang
      15. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung)
      16. 77.200 - hansaplast - EZ 06/2011 (verkauft) - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts
      17. 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14)
      18. 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo
      19. 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung
      20. 70.754- AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung
      21. 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden
      22. 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI)
      23. 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben)
      24. 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht
      25. 59.705 - johnnyfogel - EZ 02/2011 - 136kw - Luftfilterschlauch gewechselt (siehe Forum auch bezgl. Ölverbrauch)
      26. 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers.
      27. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht
      28. 53.919 - Audianer13 - EZ 03/2013 (1.6 TDI)
      29. 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry:), Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut
        10.000 - 49.999 km
      30. 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10
      31. 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen
      32. 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11)
      33. 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012
      34. 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011
      35. 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht
      36. 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011
      37. 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13)
      38. 39.000 - timster
      39. 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo
      40. 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic
      41. 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500
      42. 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010
      43. 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt
      44. 35.100 - Coolcat - EZ 06/12
      45. 33.500 - Negro
      46. 33.381 - Escapist - EZ 02/2011
      47. 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss
      48. 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 )
      49. 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt :)
      50. 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme [​IMG]
        Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn
      51. 27.800 - Bender - EZ 05/11
      52. 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder).
      53. 26.738 - wiirazor - EZ 05/2014 - Tankdeckel getauscht, 9 Mal klebende Scheibengummis, 4 Mal Spur einstellen nach Werksabholung
      54. 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012
      55. 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange
      56. 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt.
      57. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager
      58. 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc...
      59. 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011
      60. 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love:
      61. 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy
      62. 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben )
      63. 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...)
      64. 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto!
      65. 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11
      66. 13.083 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme
      67. 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht.
      68. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben"
      69. 11.628 - gs0748
      70. 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf
      71. 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch
      72. 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011
      73. 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012
      74. 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011
      75. 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder)
        0 - 9.999 km
      76. 9.603 - GUTE FAHRT
      77. 9.460 - tlf2000 - keine Probleme
      78. 7.300 - JK-Nb
      79. 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau
      80. 7.000 - Blizzard
      81. 6.700 - Docus
      82. 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel
      83. 4.860 - martin - EZ 01/2011
      84. 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher :)
      85. 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt
      86. 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt,
      87. 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10)
      88. 1.900 - klagoggle - EZ 03/11
      89. 1.800 - SvensA1
      90. 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11
      91. 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen
      92. 1.151 - Audrey
      93. 0.899 - a1wien - EZ 03/1
      94. 0.424 - ThEaNdY - EZ 21.06.16 - Alles nice!
  4. jmueller
    jmueller Aktives Mitglied
      6. 150.134 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Bei 150.000 Bremsen & Beläge Hinterachse selbst gewechselt – Kostenpunkt: 44,90 EUR; Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre.
      7. 148.500 - frozth - EZ 10/2010, 1.4 TFSI 122PS S-Tronic: zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), einmal Türsensor Fahrerseite getauscht, Bilstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Klimakondensator sowie Steuerkette bei 144k erneuert, aktuell Geräusche Radlager hinten?
      8. 142.673 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht
      9. 137.500 - plotteka - EZ 11/11 - 2.0 TDI - kein Mangel, fährt sich immer besser. Verschleiß: 2 Xenonbrenner kaputt, einmal Scheibe + Belag VA Bremse, hinten jetzt bei 137000 beides fällig, Windschutzscheibe erneuert, Nebel SW rechts Halterung gebrochen, daher kein TÜV - > ersetzt. Ölverlust 0,5l/30000km.
        50.000 - 99.999 km
        10.000 - 49.999 km
      45. 33.500 - Negro
      69. 11.628 - gs0748
        0 - 9.999 km
      78. 7.300 - JK-Nb
      81. 6.700 - Docus
      89. 1.800 - SvensA1
      92. 1.151 - Audrey
  5. frozth
      4. 162.000 - frozth - EZ 10/2010, 1.4 TFSI 122PS S-Tronic: zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), einmal Türsensor Fahrerseite getauscht, Bilstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Klimakondensator sowie Steuerkette bei 144k erneuert, Radlager hinten 1.Mal getauscht bei ca. 150k
      5. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt
      6. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013
      7. 150.134 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Bei 150.000 Bremsen & Beläge Hinterachse selbst gewechselt – Kostenpunkt: 44,90 EUR; Ansonsten: Läuft und läuft. Ich hoffe er hält auch noch die nächsten 10 Jahre.
        50.000 - 99.999 km
        10.000 - 49.999 km
      45. 33.500 - Negro
      69. 11.628 - gs0748
        0 - 9.999 km
      78. 7.300 - JK-Nb
      81. 6.700 - Docus
      89. 1.800 - SvensA1
      92. 1.151 - Audrey
  6. jmueller
      4. 165.500 - jmueller - EZ 10/2010 - 1.2 TFSI gekauft mit 10km, seitdem Zündspule & Zündkabel (Nachbau) selbst getauscht, Bremsscheiben & Bremsbeläge bei etwa 130.000 erstmalig getauscht. Bremslicht hinten Kontakt korrodiert, im ersten Jahr auf Garantie getauscht, danach nochmal korrodiert & selbst gefixt. Bei 150.000 Bremsscheiben & Beläge Hinterachse selbst gewechselt – Kostenpunkt: 44,90 EUR; Bei 164.100 neue Steuerkette, neue Zündkerzen und 2 Zündkabel - gesamt etwa 1060 EUR. Ansonsten komplett unauffällig - läuft und läuft.
      5. 162.000 - frozth - EZ 10/2010, 1.4 TFSI 122PS S-Tronic: zweimal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts getauscht (1.Mal Garantie), einmal Türsensor Fahrerseite getauscht, Bilstein Fahrwerk bei ca. 140k eingebaut, Turbolader bei ca. 141k erneuert (wegen Wastegate), Klimakondensator sowie Steuerkette bei 144k erneuert, Radlager hinten 1.Mal getauscht bei ca. 150k
      6. 159.154 - Mattes - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: gekauft mit knapp 85000km im August 2014; Differenzdrucksensor im September 2015 selbst getauscht, Bremsbeläge vorne im Oktober 2015 selbst getauscht, AGR im Januar 2017 tauschen lassen; ZMS macht ein paar Geräusche, aber ansonsten nur zur Inspektion in der Werkstatt
      7. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013
        50.000 - 99.999 km
        10.000 - 49.999 km
      45. 33.500 - Negro
      69. 11.628 - gs0748
        0 - 9.999 km
      78. 7.300 - JK-Nb
      81. 6.700 - Docus
      82. 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel [​IMG]
      89. 1.800 - SvensA1
      92. 1.151 - Audrey
