Hallo an alle Technik Freaks. Ich hätte heute mal von Euch eine Hilfestellung gebraucht. Ich versuche nun seit längeren Video Dateien von der Speicherkarte im MMi+ sichtbar zu machen aber leider vergebens. Habe Clone DVD Mobile, Bring es aber einfach nicht zustande. Neulich habe ich mir die neue Jo Cocker CD Hard Knocks gekauft. Hier ist eine DVD mit mehren Live Songs drauf. Diese wollte ich mir umwandeln und von der Speicherkarte abspielen lassen. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Die DVD geht ohne Probleme. Bei meinem HDC HD2 laufen die MP4 Files ohne Probleme. Hat jemand eine Lösung in Sicht. Danke erst einmal.
? Wie sehen die Probleme aus? Kein Bild? Kein Ton? Gar nix? Statt Clone_sowienoch? Evtl mal "Handbrake" versuchen. Welche durchschnittliche Bitrate f.d. Umwandlung gewählt? Evtl zu hoch? Mal 1000 kbps oder weniger versuchen. Welchen Encoder gewählt? MPEG-4 oder H.264? Evtl. beide ausprobieren. Welche Datei-Endung? .MP4? .M4V? Mal auch die andere probieren.
es kommt die Meldung das die Dateien nicht wieder gegeben werden können. Bisher habe ich alle DVD's mit Clone Mobile konvertieren können und dann auf meine Handys / Palm u.s.w Andere Programme und Möglichkeiten kenne ich leider nicht. Bitte wenn, dann benötige ich eine Schritt für Schritt Anleitung
Versuche bitte erst einmal Folgendes: GMX - Mein GMX Link anklicken - ist von jetzt an 10 Tage aktiv Kennwort (GROSS/klein beachten!) AUDIA1 Die Datei Springsteen - Working on a Dream.mp4 runterladen und testen. Danach - sollte es laufen - weiss ich etwas mehr.
vielen Dank Habe mir die Datei runter geladen und werden es morgen versuchen und Bescheid geben. Danke einstweilen.
Falls Springsteen nicht geht - vom gleichen Link - die Datei Video - Revolution.mp4 runterladen und ebenfalls ausprobieren. Sollten beide nicht laufen, erst einmal bei beiden die Datei-Endung in M4V, dann in M4A ändern und jeweils testen.
Probiere bitte auch aus, ob die Dateien auf Deinem PC wiedergeben werden können - GMX verstümmelt teilweise die Dateien. Re-Download hilft zumeist. CU2morrow
