Bluetooth und zweiter SD Slot nachrüstbar?
Discussion in 'Audi A1 HiFi & Navigation' started by vompy192, Mar 21, 2011.
  1. vompy192
    vompy192 Mitglied
    Hallo habe meinen a1 seit kurzem und nun wollte ich fragen ob es eine möglichkeit gibt bluetooth nachzu rüsten. die antenne ist vorhanden auch der zweite sd slot ist da nur ist er durch das plastikgehâuse verschlossen. hat schon einmal jemand die beiden sachen nachgerüstet vorallem bluetooth würde mich intessieren und wie man ins hiddenmenü kommt. mfg
  2. Guenka
    leider nein. Mußte von Anfang an mit bestellen. Die bedeutet auch ein anderes Radio wenn überhaupt.
  3. Carisma1996
    Nachrüsten kann man, wird aber verdammt teuer, da Du die komplette Einheit, etc. pp. tauschen/nachrüsten müsstest.
    Ich denke mal Teile + Arbeitslohn weit über 1.000€ ;) ...
  4. vompy192
    vompy192 Mitglied
    kann nicht sein die antenne ist eingebaut habe zwei concert ausgebaut einer mit bluetooth meiner ohne und beide hatten die anttenne ist also nur eine software sache!!
  5. Carisma1996
    Wenn das so ist, wie Du es sagst, und alles schon vorhanden ist ... dann müsste es Dein freundlicher freischalten können ;)
    Aber irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen, dass das so easy gehen würde, sprich das alles schon vorhanden ist :confused:
  6. vompy192
    vompy192 Mitglied
    kann ich ja selber arbeite ja bei audi. habe alle tester leider gibt audi diese info nicht raus warum auch damit verdienen die ja geld!!
  7. Psyclic
    Psyclic Audi A1 Guru
    Also ich glaube nicht das diese Dinge vorhanden sind zumindest nicht in vollem Umfang.
  8. vompy192
    vompy192 Mitglied
    Hallo bin schon einen schritt weiter bei der freischaltung. und zwar habe ich einen zugang zum hiddenmenü oder auch engenierengmode gefunden über dieses können alle funktionen aktiviert werden. leider habe ich noch nicht das richtige gefunden. wenn sich jemand damit spielen möchte und mal reinschauen will kann ich ihm gerne den code geben.
  9. Kuehnem
    Kuehnem Audi A1 Fetischist
    Würd den Code gern haben, auch wenn ich net vermute das das was bringt, hinter der Plastikabdeckung des 2. SD-Kartenschlitzes is nix, und nen Bluetoothmodul is auch net standartmässig verbaut. Trotz alledem: Ich hab meinen Händler mal ne Mail geschrieben (der is etwas weiter weg von mir), schaumer mal was der bzgl. einer Nachrüsstung sagt...
  10. vompy192
    vompy192 Mitglied
    Über Vagcom oder über den Händler das Steuergerät 5F den Anpassungskanal 05 von 0 auf 1 setzen, damit ist es freigeschaltet. Danach Car und Menü 5 sec drücken um in das Menü zu kommen im Menü können dannn diverse einstellungen verändert werden. MFG
