Guten Morgen, hmmm wie fange ich jetzt an besten an mein Problem zu erklären..... Wenn ich während dem Fahren nach links lenke dann klackt es links vorne ...ich bilde mir ein es könnte von der Radaufhängung sein......durch das Aufschauckeln des Fahrzeuges hört man dann links vorne immer diese klacken.....auch mein hat es bereits gehört und hat alles mögliche nachgezogen und kontolliert.....aber leider nichts ungewöhnliches festgestellt. Er möchte jetzt alle Verkleidungen demontieren....aber bevor ich das machen lasse hätte ich gerne Eure Vorschläge.......oder Ideen Wie gesagt man hört es beim Fahren links vorne........und es klingt metallisch... Ich danke für Eure Bemühungen Schöne Grüße aus Kärnten Michael
Es kann sovieles sein bei deiner Beschreibung... Lenkgetriebe Achsaufhängung Bremsen Radlager... Und nur weil man es vorne Links hört heißt das nicht das es auch vorne Links entsteht.... Aber ich würde auf die Bremsen Tippen... so war es bei meinem A5 links eingelenkt und abgebogen dann hat es geklackt den Fehler muß man erst mal finden...
Ich hab das gleiche Problem links hinten! Wenn ich mit dem linken hinteren Rad über einen Gulli Deckel oder eine Unebenheit fahre klackt es etwas laut :/ Soll ich mal schnell zur Werkstatt?
