Kennzeichenbeleuchtung ändern
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Carisma1996, 23.09.2010.
Wer die LED-Kennzeichenbeleuchtung haben möchte
  1. JA
    69 Stimme(n)
    71,1%
  2. NEIN
    28 Stimme(n)
    28,9%
Status des Themas:
  1. Okeydoky
    Okeydoky Audi A1 Guru
    Nun, wär´s mit dieser Lösung:
    Kennzeichen24 - ERULUX - selbstleuchtender Kennzeichenhalter 2052011020
    zwar nicht gerade billig aber sehr individuell.....
    Hier mal ein eher schlechtes Bild von meinem BMW (sieht in Live besser/klarer aus:
    Gruß Roger
  2. 5thElement
    5thElement Audi A1 Guru
    Wie funktioniert das genau? Man bestellt die Halterung, klippst das Kennzeichen ein und es wird angeleuchtet? Gibts da eine Stromversorgung? Muss das kompliziert montiert werden? Das mit den Feststoffplaketten und den Klebeplaketten verstehe ich nicht...
    Sorry für die laienhaften Fragen ;) Mich würds nur interessieren, ob ich die Dinger einfach bestelle, leicht montiere und gut ist oder ob es ein Riesenaufwand ist :)
  3. Carisma1996
  4. A1Scuba
    Die bekommen Stromversorgung von den ursprünglichen Kennzeichenleuchten (die dann ja unnötig sind und abgeklemmt werden können).
    Was ich noch erwähnen wollte:
    Da gibbet verschiedene Modelle von. Nicht alle haben eine Zulassung, und da man damit auffällt wie ein bunter Hund wird man (zumindest bei uns in der Gegend) entsprechend oft kontrolliert. Nur einige Modelle haben das entsprechende Prüfzeichen.
    Wer es nicht hat muss im schlimmsten Fall von empfindlichen Strafen ausgehen. Weiß nicht wie das ist mit Urkundenfälschung etc.
    Also lieber die etwas teureren aber dafür legalen kaufen.
    #514 A1Scuba, 11.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.07.2011
  5. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Nur wenn man so ein selbst Leuchtendes Nummernschild nimmt, was macht man mit den original Lampen? Ausschalten ist nicht, dann Fehlermeldung. Bleibt wohl nur "dranhängen" und mitlaufen lassen ala DerAudiSuperFan, und da kann man gleich die original LED's nehmen wenn man die orginal Lampen drinnen lassen muß.
    Oder geht das mit dem selbst Leuchtendes Nummernschild ohne original Kennzeichen Lampen? Wenn ja, wie machen die das ohne Fehlermeldung? Diese Lösung brauchen wir dann für die LED's auch :D.
    mfg
  6. Audiman-Bzh
    Audiman-Bzh Audi A1 Senior
    Ich ging in die Konzession für die Codierung von LED,
    die Manipulation im Forum angegeben hat nicht funktioniert (AudiSuperFan bereits ohne Erfolg getestet)
    für 2h30, während wir zu einer richtigen Code zu finden versucht, aber nichts wert
    Es ist ein Verfahren, VCDS funktionieren könnte:
    09-Zentralelektrik" >> "Codierung"( long coding) >> Byte 18, Bit 0
    wenn jemand so zu versuchen, um zu sehen ob es funktioniert :)
    #516 Audiman-Bzh, 11.07.2011
  7. catana
    catana Guest
    I try it right now!
  8. Audiman-Bzh
    Viele Danke :)
  9. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Bitte prüfen ob das klappt mit der neuen Codierung, und was da alles abgeschalten wird. Nicht das da alles dann deaktivert ist, wäre nicht schön. Nur die Kennzeichenprüfung wäre ideal.
    mfg
  10. catana
    catana Guest
    Can't find it, looks like you have a older version of VCDS!?
Status des Themas:
