Start/Stop-Automatik
Discussion in 'Mängel an Motor / Elektrik' started by divenext, Nov 21, 2010.
  1. Agent L
    Mit "Motorsymbol" meinst du bestimmt die gelbe Warnleuchte. Die signalisiert, daß mit dem Motor irgendwas nicht in Ordnung ist. Das heisst nicht zwangsläufig, daß der Wagen nicht mehr fährt. Kann auch etwas sein, das den Motorlauf nicht unmittelbar beeinträchtigt, aber andere Systeme (z.B. Katalysator) auf Dauer schädigt.
    Auf jeden Fall sofort damit in die Werkstatt!
  2. Kaliv
    Kaliv Aktives Mitglied
    Ich habe seit Freitag das gleiche Problem
    anstatt der Motor anspringt nach einer gewissen Standzeit schaltet auf auf Zündung eingeschaltet. Dann muss man über den Startknopf den Wagen "ausschalten" und dann neu starten...
    Langsam fange ich an dieses Auto zu hassen...
  3. DerAudiSuperFan
    Beide ab zum :) !!
  4. Nautic 54
    Nautic 54 Neues Mitglied
    Hallo, habe mich heute im Forum angemeldet.
    Ich habe seit Oktober 2010 einen A1 Diesel 1,6 TDI Bin sehr zufrieden mit dem Auto.
    Ein Mängel habe ich festgestellt. Hinten links außen, riecht es ab und zu sehr stark nach verbrannten Gummi. Obwohl optimale Bedingungen für das Start-Stop System herschen, funktioniert es nicht. Hat jemand das gleiche Problem?
    #24 Nautic 54, Jul 27, 2011
  5. RoccoCapone
    RoccoCapone Audi A1 Guru
    Auch du solltest lieber zum freundlichen fahren ;)
  6. Nautic 54
    Ich muß mich korrigieren. Wenn es hinten stark nach Gummi riecht funktioniert auch das Start-Stop System nicht, obwohl optimale Bedingungen für das System da sind.
  7. RoccoCapone
    Wenn irgendwas verbrannt riecht kann das nix gutes sein also ab zur Werkstatt;)
    #27 RoccoCapone, Jul 27, 2011
  8. Guenka
    so grüß Dich erst einmal hier im Forum und um Deine Frage zu beantworten. Das Thema wird hier gerade im Nachbarthread besprochen:
    http://www.a1talk.de/maengel-motor-elektrik/1627-unrunder-leerlauf-diesel.html
    #28 Guenka, Jul 27, 2011
  9. tobi
    tobi Audi A1 Senior
    Habe seit einigen Tagen auch etwas merkwürdiges mit meiner Start-Stop festgestellt:
    Wenn ich an der Ampel halte, dann geht der Motor ganz normal aus.
    Wenn ich dann die Kupplung trete passiert - NICHTS :-/
    Also Motor geht nicht an und es erscheint auch kein Symbol oder ähnliches,
    das den Fehler beschreiben könnte... Ist aber nicht immer so - ist mir aber in den letzten 2 Wochen dreimal passiert :-(
    Hatte das auch schonmal jemand?
    Viele Grüße
  10. A1Kater
    A1Kater Guest
    Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
    Gruß Dirk
