Habe ein kleines Problem. Immer wenn ich die Zündung starte, ist entweder Musik von Media oder Radio an. Dies, obwohl ich beim Ausschalten den Ton auf Stumm geschaltet habe.
So wie ich deinen Text verstanden habe, ist das normal! Wenn du das Radio auf Stumm schaltes (1mal KURZ Drücken), ist es ja noch an. Machst du Zündung aus, geht das Radio auch aus. Machst du Zündung wieder an, geht das Radio auch wieder an weil es beim Zündungsausst. an war. Das dann der Ton wieder da ist, ist normal! Das Radio speichert die Stummschaltung ja nicht. Macht aber normal auch kein anderes Radio. Wenn du bei Zündung einschalten kein Radio haben möchtest, muß du es vorher ausschalten (Powerknopf länger Drücken und es schaltet ab/fährt herunter)
Ich meine damit, dass ich kein Ton hören will. Das MMI soll schon an sein wie zum Beispiel Navigation, aber ich will keine Musik hören.
Das finde ich richtig umständlich! Bei den grösseren Modellen muss man das nämlich nicht machen. Da speichert es die Stummschaltung.
ist beim MMI Plus aber genau so. Du kannst die Lautstärke auf ganz klein stellen, das bleibt dann so erhalten.
Ich habe das MMI Plus. Wenn ich den Ton durch drehen des Lautstärkenknopfes ausschalten würde, würde es dann das "Ton aus" speichern. Denn mit einmal drücken funktioniert es ja nicht.
