Bose Soundeinstellungen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von HO2_86, 13.02.2011.
  1. Phear
    Phear Audi A1 Guru
    Im Winter hab ich überwiegend Metal gehört, nun eher Dubstep und Hip Hop :p
  2. B1gT4nk
    B1gT4nk Lebendes Lexikon
    ich hab
    Bass auf 5 nach rechts
    Balance 3 nach rechts (damit das Klangbild nicht aus dem Fußraum kommt)
    Surround Level 5 nach rechts
    DSP Bose auf alle
    Audiopilot an
    Fader auf 0
    Höhen auch auf 0, also Standard. So finde ich es perfekt. Ist durch die Balance einstellung zwar auf den Fahrer Fixiert aber ich fahre eh meistens alleine.
  3. Marc
    Marc Guest
    Bass +2
    Höhen +2
    Surround aus
    und nur die vorderen Lautsprecher
  4. citation66
    citation66 Guest
    Ich würde gerne wissen, was genau der Audiopilot für eine Funktion übernimmt, konnte bisher keine Unterschiede bei "aktiv bzw. inaktiv" feststellen...
    LG
  5. Holman11
    Holman11 Audi A1 Guru
    Soweit mir bekannt ist, passt sich die Lautstärke der Musik automatisch der äußeren Geräuschkulisse (Umgebungsgeräusche) an während der Fahrt.
    Wenn der Audiopilot aktiviert ist.
    Somit bleibt der Sound immer gleichmäßig auf der Höhe, ob auf der Autobahn oder im Stadtverkehr. So denke ich jedenfalls.:thumbup:
  6. danielmewes
    danielmewes Audi A1 Guru
    Genau so ist es. Im Gegensatz zu einer "einfachen" Lautstärkeanpassung analysiert der Audiopilot das Spektrum der Störgeräusche und passt die Musikwiedergabe entsprechend an. Also verschiedene Frequenzbereiche der Musik werden unterschiedlich laut wiedergegeben.
    Dadurch wirkt er dem psychoakustischen Effekt des Masking entgegen. Hat man etwa starke Hintergrundgeräusche im Bassbereich, nimmt das Gehirn benachbarte Frequenzen weniger stark wahr. Durch den Audiopilot werden diese Frequenzbereiche lautstärketechnisch angehoben, so dass man sie wieder genauso laut hört.
    Die Funktion war für mich ein wichtiges Kriterium für meine Entscheidung für Bose. Der Effekt ist auch erheblich. Funktioniert natürlich nur, wenn auch genügend Störgeräusche vorhanden sind. Probier mal auf der Autobahn bei moderater Musiklautstärke das System an- bzw. Auszuschalten, da solltest du den Unterschied gut hören können.
    Beachte allerdings, dass die Audiopilot Einstellung von dem Bug betroffen ist, dass sie beim Starten nicht richtig wiederhergestellt wird. Das heißt selbst wenn im MMI aktiv steht, ist der Audiopilot nicht an, bis du ihn einmal unter Tone deaktiviert (bestätigen nicht vergessen, nur einmal mit dem Rad auf inaktiv und wieder zurück scheint nicht zu reichen) und wieder aktiviert hast.
  7. danielmewes
    Hier übrigens noch meine Einstellungen, falls das Thema noch manche(n) interessiert:
    Sound Focus: Front
    Surround: Min/aus
    Audiopilot: aktiv
    Bass: einen Strich nach links von der Mitte aus, der eine scheint erstaunlich viel auszumachen
    Der Rest (Höhen, Fader, Balance) auf Mitte.
    Bin mit diesen Einstellungen zufrieden was die Präzision und Natürlichkeit angeht. Der Schall ist gut zu orten, Höhen sind ordentlich, Mitten auch in Ordnung und der Bass einigermaßen natürlich und ausreichend präzise (soweit das mit einem Bassreflex-Subwoofer möglich ist. Wobei viel vom Bass ohnehin von den LED-beleuchteten Mitteltönern vorne kommen dürfte?).
    #17 danielmewes, 08.11.2011
  8. strucki200
    strucki200 Lebendes Lexikon
    Das Bassreflex unpräziser ist als geschlossene stimmt so ja nicht.
    Die Meinung ist nur weit verbreitet. ;)
    Es liegt einfach daran, dass ein geschlossener Sub nicht so tief spielt.
    Daher trifft er erstens weniger Dröhnfrequenzen im Raum und zweitens empfindet der Mensch tiefe Töne unpräziser als höhere Töne.
    z.B 30hz und 60hz :)
  9. Hman
    Hman Audi A1 Guru
    Metal:
    Bass voll
    Höhen voll
    Surround 3 Uhr
    Dabei max Stufe 22
    Electro (Drum and Base, Dubstep, Minimal):
    Bass 3 Uhr
    Höhen voll
    Surround voll
    dabei max Stufe 20
    Gebt euch diesen hier (Drum and Base, ab 1:40 gehts los) auf o.g. Einstellungen. Kommt bombastisch auf dem System. An manchen Stellen rappelts die Karosserie ziemlich durch (vermutlich die Module inkl. Kabel hinter den Pappen). Da schafft Alubutyl bald Abhilfe:
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=S6JEcq1p20Y[/ame]
    Habe den Titel auf Anfrage in 320kbps
    #19 Hman, 09.11.2011
  10. Niklas
    Niklas Audi A1 Fetischist
    Bass auf voll
    Höhen auf ¾ rechts
    Sourround auf voll
    Soundset alle
    Audio Pilot an
    Der Rest auf Standard
    Ja das mit der vibrierenden Karosserie kenne ich nur zu gut Bose auf 30 und man kann eine ganze Halle beschallen :D einfach Hammer.
