Abend Männer Wollte mir morgen die 19 Zoll MB Design LV 1 bestellen in 8.5 x 19 ET 35 passen die auf meinen a1 mit s line sportfahrwerk und h&r Federn ? Lg
Das kommt ganz darauf an welche Reifen du da aufziehst. Was sagt denn das entsprechende Gutachten dazu? Im Zweifel bleibt nur der Versuch.
HI, passen tut das , Reifen geht nur 215/35-19 oder 235/30-19 ( reicht der Platz meist nicht und teuer !! ) Vom 215er Hankook Falken Kumho, sonstige Anbieter taugen nicht viel oder preislich abgehoben ( Yokohama ) . Wegen Abrollumfang geht kein 225/35-19 !! Wird definitiv Einzelabnahme, weil gibt kein einziges Gutachten für 19 Zoll am A1 !! Hab ERfahrung mit 19 Zoll am A1 !! Mit tragbarem Navi Tachovergleich durchführen !! Darf kein km/h zu wenig anzeigen heißt es . Wegen Eintragen mal mei MB Design anfragen wohin usw.... Fahreselber et 32 an der VA und et 27 an der HA mit 215/35-19 !!!
Also der A1 hat eine Traglast Vorder Achse von 905 kg der Sportback von 915 kg. Radlast einer Felge 640 kg heißt 1280 kg Also passt mehr als genug Reifen sind 225 35 19 Haben eine Freigabe für die Felgen Hab ich im Gutachten geshen für a3 8l und Golf IV usw. Ich muss nur wissen passen die beim a1 mit Sline Sportfahrwerk und h&r 35 mm und lassen die sich auch eintragen ?
Trimode hat doch geschrieben, dass 225/35/19 nicht geht wegen Abrollumfang. Da bringt dir ein Vergleichsgutachten nichts. Also bräuchtest du 215/35/19, denn mit 235/30/19 wird es knapp bzw. passt nicht. Demnach müsstest du schauen, ob du eine Reifenfreigabe für 215/35/19 bekommst.
Ich hab es ausgerechnet mit den 225 35 19 hab ich eine Abweichung von 4.1 Prozent das heißt bei 100 km/h fahre ich 96 km/h heißt 4 km/h weniger !
Ich hab eben mal bei Facebook in der A1 Gruppe nach 19“ gestöbert. Und wenn du die fahren willst, brauchst du ein neues Fahrwerk. Das wird nämlich verdammt hoch und Fahrkomfort soll wohl auch nicht gerade der beste sein.
