Aluminiumgriff für das Handschuhfach und den Tür-Ziehgriff
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Silverwave, 30.03.2015.
  1. Silverwave
    Silverwave Guest
    Hallöchen in die Runde!
    Ich würde gerne wissen, ob jemand Erfahrung damit hat, den Griff des Handschuhfachs auszutauschen, da ich in der Attraction-Ausstattungslinie leider nur den aus Plastik habe, aber gerne den aus Alu verbauen möchte.
    Kann man den einzelnen Griff beim Freundlichen ganz normal bestellen und selbst einbauen, oder muss dazu ein ganz neues Handschuhfach her?
    Desweiteren fehlt mir die Aluminiumeinlage im "Tür-Zuziehgriff" (Siehe Bild), leider bietet Pogiparts dafür nichts an. Gibt's das schmale Aluteil irgendwie zum
    Nachbestellen oder muss dann ein neuer Griff her? Geht das? Wo liegen da wohl ca. die Preise?
    Bin für Eure Antworten zu Erfahrungen dankbar! :)
  2. Silverwave
    Silverwave Guest
    - Sorry! Hier das Bild, hab's oben vergessen :rolleyes2:
      35,6 KB
  3. StephOAL
    StephOAL Audi A1 Guru
    Über Audi bekommst Du den Griff fürs Handschuhfach einzeln. Wie leicht der getauscht werden kann, weiß ich aber nicht.
    Ebenfalls kriegst Du bei Audi nur einen neuen Türgriff. Das Aluteil einzeln gibt es meines Wissens nach nicht.
  4. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    ich habe selbst erst vor zwei Wochen die Türinnengriffe tauschen lassen, weil ich es selbst nicht machen wollte und sowieso einige Kleinteile getauscht wurden.
    Kostet Netto je Seite knapp 20.-€ (16,70.-€ Brutto) und ja, die Blende vom Griff wird komplett gewechselt.
    Das ist dann die Blende vom S1 oder vom A1 Facelift.
    Mit Demonatagewerkzeug wohl auch sehr einfach und schnell selbst zu wechseln.
    Teilenummer:
    8X0 867 172 A 6PS
    8X0 867 171 A 6PS
  5. Testfahrer
    Testfahrer Audi A1 Süchtling
    Also ich hab den Alu Griff 8X1 857 149C 3Q7...wenn ich umgebaut habe folgen Bilder...
  6. Testfahrer
  7. Whyara
    Whyara Audi A1 Senior
    Ah ja, und kann man den dann auch abschließen ?
  8. Testfahrer
    ja, das wird alles 1zu1 getauscht...in meinem Fall schwarz gegen alu...aber erstmal muß ich irgendwie den Deckel teilen. Also die äußere Blende abmachen, damit ich an die innere Mechanik rankomme.
  9. Whyara
    Ok, dann brauch ich wohl die ganzen Innereien auch neu, denn meinen Deckel kann man seriemäßig nicht abschließen !
  10. Testfahrer
    also es gibt den Griff auch ohne Loch. Mein Freundlicher hat meine Innenausstattung genommen und dann im Etka den Griff in Alu dazu rausgesucht. Alles auf Verdacht...er meinte nur, wenn der kein Loch hat bestellt er mir halt nen anderen...:)
    jetzt such ich nur nen Reparaturleitfaden von Audi, wo der Grifftausch beschrieben ist. Das es sowas gibt wurde mir beim freundlichen schon bestätigt, nur geben sie mir das nicht raus...:(
