Hallo zusammen Mein Beifahrer hat mit wenig Gefühl das AMI Kabel einstecken wollen und dabei die Buchse gelöst und nach innen gedrückt. Hat mir jemand einen Tipp wie ich das beheben könnte, resp. wie ich das Handschuhfach "ausbauen" könnte - ich habe mal die vier sichtbaren Schrauben gelöst, aber bewegt hat sich nichts.. Besten Dank für Eure Inputs! Chris
Hallo Chris, ist ganz einfach: Die vier sichtbaren Schrauben oben, wenn du das Handschuhfach öffnest Zwei Schrauben hinten an der Wand, wenn das Handschuhfach offen ist zwei Schrauben von unten im Fußraum Eine Schraube rechts im Sicherungskasten, dazu die Abdeckung abnehmen.
