hallo ich habe ein fettes problem!! ich wollte gerade ein paar dinge an meinem baby machen im VCDS wollte veriegeln das es mit dem ton kommt.. geht auch nicht.. seiten spiegel senken beim rückwertsfahren bzw einklappen beim zuschliesen geht auch nicht.. was ich wollte ist CH/LH über tagfahrlicht.. klappte nicht also versuchte ich es über xenon .. gieng auch nicht ich habe das abbiegelicht hinbekommen via nebelscheinwerfer ich wollte auch das TFL und hecklicht zusammen angehn bei zündung.. klappte nicht Mein problem ist jetzt Meine Tagfahrlichter sind aus???? sie gehen nichtmehr an -.- Meine Heckleuchte leuchtet aufeinem die neleschlussleuchte und bremslicht zusammn :confused2: mein bordcomputer bringt mir fehler meldung in Nelbelschlussleuchte rechts & links Bremslicht Rechts und links und irgendwas mit Lichtsystem fehler.. oh scheise man -.- Ach den scheis gutrwarner hab ich auch nicht ausbekommen ich wollte von Nicht Aktiv auf Aktiv setzen dann kommt "Falscher Wert" das selbe auch kommt auch wenn ich das mit der Zeigerinzinierung .. mach ich auf aktiv kommt wieder falscher wert wenni ch speichern will.. bitte helft mir komme ausm Landkreis sigmaringen.. kann mir das einer alles umstellen? bezahle auch dafür :/ oder hat einer eine idee was ich mach kann? bringt "fehler löschen" was? habe das jetzt nichtmehr geschafft von der zeit her.. im auto ist mir dann eingefallen das vlt durch alle fehler löschen wieder alles normal sein kann? Bin ehrlich habe bisle rumgemurkst.. bitte helft mir
Den einzigsten Erfolg den ich gemacht habe war Abbiegelicht, Blinker 5x Was ich machen wollte war, CH/LV, TFL mit Heckleuchte, Spiegel einklappen, Spiegel senken, Gurtwarnern deaktivieren, das mit dem zeiger und seit dem an kommen fehler meldungen Heckleuchte nebelscheinwerfer links rechtes, bremslicht links rechts und licht system.. Was ich jetzt habe, ist eine verrückte heck leuchte, wo bremslicht (gedimmt) leuchtet das standlicht vom heck und die nebelscheinwerfer.. -.- was gar nichtmehr geht sind TFL vorne egal ob zündung oder standlicht
wie bereits per Mail beantwortet und für alle wenn mal wieder so ein Problem besteht: Codierung über Debug Ordner (CodingLog.txt) rücksetzen und die Einzelcodierungen sauber wieder eintragen und natürlich vor nächster Codierung kurz checken.
