Hey, Ich habe noch einen schönen Audio System Bass und eine schöne Zeus Endstuffe daheim rumliegen und möchte die an mein Bose System anschließen Die frage ist nur wie....?
Signal am Radio abgreifen, High Low Adapter dran (oder das High Signal zur Endstufe bringen), Kabel nach hinten ziehen, Pluskabel von Batterie zur Endstufe, Masse gibt es im Kofferraum links an der Karosserie, anschließen, ordentlich verbauen, fertig. Ist auch nix anderes als bei anderen Fahrzeugen! Nur ob man den Bose-Sub einfach abklemmen kann bleibt fraglich. Oder möchtest du den DSP anzapfen?
Warum am Radio des Signal nehmen? Es müsste ja Theoretisch schon Signal hinten liegen. Die Endstuffe von Bose ist ja im Kofferraum links also müsste da ja auch ein Chinchkabel vorhanden sein.
Da wird kein Cinchkabel liegen, da das alles über den MOST-Ring läuft, bzw. über ein internes System. Auf jeden Fall kein Cinchkabel! Das oben ist die einfachste Lösung, so habe ich es auch gemacht, da es 100%ig funktioniert.
Die einfachste Lösung ist des ja nicht... Des Kabel von bis nach hinten durch das ganze Auto zuverlegen Wenn ja Theoretisch ein Signalkabel hinten ankommt. Man müsste ja des Signal vom Bass Klauen können
Eben NICHT! Das Signal wird über Lichtwellen übertragen. Wenn Deine Endstufe das verarbeiten kann, kannst du es nutzen. Wenn nicht, dann nimmst du das normale Signal. Mehr kann ich dazu nicht schreiben, du scheinst es ja schon zu wissen wie es geht... :blink:
Ich meine das Signakkabel von der Boseendstuffe zum Bosebass Das wird ja wohl kaum ein Lichtleiterkabel sein.
Gibt es irgendwo PNP High Low-Adapter, hab bisher nichts für den A1 gefunden. Ich möchte nicht an dem Originalbaum "rumschnippeln" Danke schonmal
