DSG Getriebe
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von A1-schrauber, 07.12.2016.
  1. A1-schrauber
    A1-schrauber Mitglied
    Hallo Leute brauche eure Hilfe (Erfahrungen) ich habe seit kurzen das Problem das mein Getriebe ruckelt beim schalten von 4 in 5 gang wenn der Motor richtig auf Temperatur ist... was kann das Problem sein und wie kann ich es beheben?
    Dann wollte ich Wissen wo finde ich die einstellungsmöglichkeiten im VCDS um die Getriebeöl Temperatur abzulesen? mein Kollege will es mir wechseln brauche aber die Betriebstemperatur zum wechseln und ich muss wissen wo ich es ablesen kann...
    danke...
    vielleicht eine kurze Beschreibung wie ich vorgehen muss...
  2. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Der A1 hat ein "trockenes" DSG...somit ist wirklich nur ein "normaler" Getriebeölwechsel möglich.....und dafür braucht man keine genaue Öltemperatur!
    Bei den "grossen" DSG, welche im Öl laufen ist es möglich und wichtig, die Öltemperatur exakt einzuhalten.
    Also: beim A1 einfach zur Werkstatt, altes Getriebeöl raus, neues rein: fertig.
