Hallihallo da ist schon wieder der fuZed... Wie der Titel schon verrät, steht ein weiteres Thema auf meiner Liste: Die optische Anzeige der Einparkhilfe, wenn diese nur hinten vorhanden ist. Also keine Einparkhilfe Plus verbaut ist. Habe folgende Einstellungen gefunden (VCDS Version: 11.11.0): Steuergerät "10-Einparkhilfe 2" -> Anpassung - 10 -> Kanal "Visual Display for park assist" -> Auswahlmöglichkeiten: • OFF (Default) • rear camera ... • rear camera ... • automatic • OPS Display "OFF" ist Standard, automatic und OPS Display habe ich probiert, funktioniert allerdings nicht. Muss man hierzu vielleicht das MMI neustarten/zurücksetzen? Oder muss man zuerst das Hidden Menü aktivieren und dort ebenfalls etwas aktivieren? -> Steuergerät "56-Radio" -> 10 - Anpassung -> Kanalnummer 05 -> auf "1" setzten Default: 0 Das Hidden-Menu lässt sich mit der Tastenkombination Car + Menu (beide Taste zusammen) öffnen, wobei man als erstes die Car-Taste drücken muss. (Vorher bitte im Menü auf Systemeinstellungen/Uhrzeit wechseln)
Ist für'n Q3. Scheint das gleiche Steuergerät zu sein. Also wäre eine Rückfahrkamera vom Steuergerät her möglich, wird allerdings im A1 nicht angeboten - verständlicherweise. Sent from my iPad using Tapatalk
Ich auch, ich liebe so "Spielsachen" Du kannst es ja gut nachrüsten. Ich müsste mir auch noch einen Monitor dazuordern. :thumbdn:
ich freu mich schon wenn ich dann selber einen habe und selber basteln darf ach manno hab eben mal ne anfrage an jemanden gestellt der das beim A4,A6 etc nachrüstet. Bin auf die Antwort gespannt ich hab mich in dem A6 und dem 1er so sehr dran gewöhnt, einfach nicht nach hinten zu schauen sondern die Kamera zum einparken zu benutzen das parkt sich sooo gut <3
lol ja der neue hat ne Kamera und die ist nicht so gut wie im A6 aber ganz ok mit dem A6 kannst du vorwärts und rückwärts fahren und auch noch links vorn/hinten und rechts vorn/hinten schauen
