Einzelne Kontakte nicht über Sprachsteuerung aufrufbar
Dieses Thema im Forum "Audi A1 HiFi & Navigation" wurde erstellt von k!su, 06.10.2014.
  1. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Hallo!
    Habe seit einiger Zeit folgendes Problem: Ein gewisser Kontakt in meinem Adressbuch lässt sich nicht mehr per Sprachsteuerung anrufen. Dies hat bis vor Kurzem noch einwandfrei funktioniert. Bei anderen Kontakten hingegen funktioniert es weiterhin einwandfrei, daher gehe ich davon aus das auf der Hardware-Seite alles in Ordnung ist...
    Kennt jemand das Problem oder hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen könnte?
  2. Guenka
    Am besten diesen Kontakt mal löschen im Handy neu eingeben noch einmal versuchen
  3. Hias
    Hias Guest
    hatte den Fehler auch schon mal ... und habs wie folgt gelöst
    - Handy vom KFZ trennen (BT aus)
    - Kontakt im Handy umbenennen
    - Handy wieder mit KFZ verbinden
    - umbenannten Kontakt per Sprache wählen
    - Handy wieder vom KFZ trennen (BT aus)
    - Kontakt im Handy zurück umbenennen
  4. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Also ich habe nun folgendes versucht, alles bislang ohne Erfolg. Das Problem bleibt weiterhin bestehen.
    1). Wie von Hias empfohlen habe ich
    2). Habe die Systeme Telefon, Bluetooth und Adressbuch über das MMI Setup auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und danach alles neu eingerichtet.
    Weitere Ideen?
  5. Guenka
    Lösche den Kontakt komplett und gib mal einen abgeänderten Namen ein, den Du dann später wieder um benennen kannst. Hatte das gleiche Problem bei meinem alten HTC
  6. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Also einen ähnlichen, leicht modifizierten Namen?
  7. Guenka
    Gib halt einfach mal einen anderen Namen ein, kannste dann hinterher ja jederzeit wieder ändern
  8. k!su
    k!su Audi A1 Guru
    Keine Veränderung der Sachlage feststellbar...
    Beim Freundlichen klingelt um Punkt Acht das Telefon... :crying:
