Erhöhte Leerlaufdrehzahl auch bei über 25 Grad Aussentemperatur!
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von uepps1, 06.07.2015.
  1. uepps1
    uepps1 Audi A1 Guru
    Hallo!
    Seid geraumer Zeit stelle ich fest das meiner nicht nur bei kälteren Aussentemperatruren, wegen dem Katalysator nach dem Kaltstart auf etwa 1200 Umdrehungen für ca 30 s steigt sondern auch bei aktuellen Aussentemperaturen von über 25 Grad! Gestern Mittag waren es 29 Grad und die erhöhte Drehzahl war da.
    Muss auch so lange warten, also die ca 30 s, bevor ich los fahre sonnst ruckelt der etwas beim Gas geben im unteren Drehzahlbereich!
    Ist das jetzt ein Fehler bzw Problem oder normal das es auch bei hohen Temperaturen auftritt?
  2. A1Scuba
    ist normal
  3. uepps1
    uepps1 Audi A1 Guru
    OK! Dachte nur das der Kat nur im Kalten das vor heizen braucht! Oder wofür ist die erhöhte Leerlaufdrehzahl noch gut?
  4. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    Meistens ganz trivial für die Klimaanlage.
  5. Agent L
    Offiziell soll die erhöhte Drehzahl nach mindestens 6 Stunden Standzeit und bei Aussentemperaturen zwischen 18 und 33 Grad C auftreten. Habe ich aber auch schon gehabt, wenn die Aussentemp-Anzeige nur 16 Grad zeigt.
  6. Alex A1
    Alex A1 Audi A1 Guru
    ja, habe ich aktuell auch fast immer. Ist leider normal.
  7. uepps1
    uepps1 Audi A1 Guru
    Ich hatte das bisher immer nur bei Temperaturen unter 20 Grad und Nie bei über 20 Grad. Nur seid einiger Zeit ist das plötzlich anders. Deshalb meine Frage dazu! Demnach ist jetzt bei mir alles iO und vorher war es nicht iO?
  8. Agent L
    Hat der Wagen bei über 20 Grad vorher mindestens 6 Stunden gestanden?
  9. Wasserbauer
    Wasserbauer Audi A1 Senior
    Ja, alles ok.
    Hab es bei mir auch.
    Allerdings klingt mein Wagen jetzt (nachdem ich den MSD rausgeschmissen habe) nach dem Anlassen wie ein Tourenwagen.
    Sorgt auf dem Firmenparkplatz für ungläubige Blicke.....
  10. uepps1
    uepps1 Audi A1 Guru
    Ja klar. Der steht jeden Tag zweimal mehr als 6 Stunden. EInmal über Nacht hier zu Hause und dann die 8 STunden auf Arbeit!
