Geräusche von hinten rechts...........
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Lurch, 09.01.2017.
  1. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    ich werde noch bekloppt ( noch bekloppter :D )
    Ich vernehme ein Klappern/klocken von hinten rechts....lustigerweise ist es nur bis ca. 55 km/h da, darüber ist es verschwunden. Und nicht nur bei richtig schlechten Straßen, sondern auch wenn nur Bodenwellen oder Asphalt-Übergänge berfahren werden. Auf der Autobahn ( schneller als 55 km/h ) ist nix, egal worüber ich fahre...
    Habe schon gedacht mich holen 'se ab, habe den Kofferraum komplett leergeräumt, Hutablage raus...sogar die Innenverkleidung der Heckklappe abgebaut.....keine Änderung. Kofferraum-seitenverkleidung ab, immernoch da.
    Jemanden neben dem Auto hergehen lassen, da ist nichts zu hören..
    Es klingt als wenn ein dickeres Kabel oder ein Schlauch gegen eine Verkleidung "klopft". Also nicht metallisch jedenfalls.....eher dumpf....
    Habe heute mit einem Arbeitskollegen hinten drin ( sitzend ) eine Testrunde gedreht, erfreulicherweise konnte der es auch hören. Aber richtig zuordnen leider nicht.:confused:
    Hat jemand eine Idee ???
  2. Buckweed
    Buckweed Audi A1 Süchtling
    ich hatte auch klopf/klack-Geräusche (besonders in Kurven) welche von irgendwo hinten stammten. stellte dann fest, dass in der Reserveradmulde (bei der Batterie) ein zusätzliches "Warndreieck" hin- und hergerutscht ist. mit Styropor die Leerräume gefüllt, nun ist Ruhe. Die Reserveradmulde hast du wohl aber bereits untersucht?
  3. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    A1talk.de Team
    Unter dem Auto schon geschaut ob da etwas scheuert?HA schon mal angehoben oder entlastet.?Rad schon einmal demontiert?
  4. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Gestern mal die Radhausschale entfernt.....dabei entdeckt das die Tankzuleitung oben nur mit einer Schraube befestigt war...obwohl eine zweite möglich wäre.
    An der Feder gerappelt...am Dämpfer gerappelt......heute gefahren: immernoch.
    Heute auf dem Weg nach Hause mal die Tankklappe aufgestellt...keine Änderung.
    Jetzt habe ich gerade alles hinten rausgenommen, incl Subwoofer und Verkleidung um den Verriegelungsbolzen/Schloss.
    Wenn ich am Heckspoiler ( Hecklappe oben, S-Line ) wackel klappert es hörbar...vielleicht ist der lose?
    Morgen werde ich berichten.
    Eigentlich würde ich sagen das es irgendwas aussen sein müsste, weil bei höheren Geschindigkeiten ( mehr als ca. 55 km/h ) nix mehr ist.
    Bei ca. 30 km/h ist es am deutlichsten weil am lautesten/intensivsten.:mad:
  5. Dr.Schrick
    A1talk.de Team
    Und die Heckklappe, hat die zu viel Spiel?
  6. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Bin vorhin mal mit offener/entriegelter Heckklappe gefahren, Geräusch bleibt.
    Werde langsam sehr ungeduldig.......
    Heute in der Mittagspause nochmal eine Runde mit Kollegen hinten drin gefahren. Er kann es nicht orten, aber hinten rechts kann er bestätigen.
    Un d ich bin mal absichtlich nur ca. 30 km/h gefahren....da ist es am deutlichsten weil am häufigsten.
    Ich werd' bekloppt...........:eek:
  7. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Will die Kofferraumverkleidung ( seitlich, rechts, wo die LED drin ist) ausbauen...muss dafür die Lehne der Rücksitzbank raus????
  8. Dr.Schrick
    A1talk.de Team
    Das kann ich dir leider nicht sagen.
  9. Lurch
    Lurch Audi A1 Guru
    Also.
    Die Rücklehne hinten muss raus um die Kofferraumseitenverkleidung auszubauen. Total doof gemacht, dann eigentlich hätte man das durch eine Mini-Änderung auch ohne konstruieren können: toll gemacht liebe Audi Ingnieure:mad:
    Ich habe nun eine sehr starke Vermutung: ggf ist es der Aufwickler vom hinteren, rechten Sicherheitsgurt. Wenn ich da nur leicht dran klopfe rappelt/klopft es gehörig. Der Mechanismus ist mit nur einer Schraube befestigt, sodaß er vibrieren kann, es schlägt dann fein, aber hörbar gegen den Dom/Karosserie. In dem Zusammenhang erinnerte ich mich das meine Freundin letztens sagte, das sie den Gurt kaum rausbekommt, weil er beim leichtesten ziehen arretierte.
    Kann sowas kaputt gehen......wenn er quasi nie benutzt wird???:(
    Werde nachher eine Runde fahren und bin gespannt ob es das Übel ist/war....habe etwas Gummi ( Fahrradschlauch) druntergelegt.....
    morgen mehr....:rolleyes:
  10. Dr.Schrick
    A1talk.de Team
    Da bin ja mal gespannt.
