Hallo zusammen, Nachdem ich mich nun ein paar Wochen in das originale Lautsprechersystem "reingehört" habe, wächst meine Unzufriedenheit täglich. (konnte nicht zum Bose greifen, da ich einen Vorführer kaufte) Habe bei meinem alten Auto sehr gute Erfahrungen mit besseren Hochtönern gemacht. Daher stellen sich mir folgende Fragen: 1. Würde dies beim A1 mit originalem Choncert-Radio auch Sinn machen? 2. Wenn ja, sollte man nur vorn oder auch hinten die HTs ersetzen? 3. Welche Hochtöner sind hierfür empfehlenswert? (bin Azubi, daher wollte ich erstmal nicht unbedingt über 80€ investieren) Grüße Micha
Wenn du nur die Hochtöner wechseln "verschlimmbesserst" du den Klang eher. Da würde ich lieber etwas sparen und dann erstmal ein gescheites Frontsystem verbauen.
Danke für die schnelle Antwort. Dann werfe ich gleich noch zwei Fragen hinterher: Ab welchem Betrag, kann man ein Frontsystem als "gescheit" bezeichnen? Vermiest einem dann das originale Hecksystem das Klangbild? (Bin kein Audio-Fetischist, aber qualitativ möchte ich irgendwann schon in dem Bereich landen, was im Wohnzimmer meine mittelpreisige Yamaha-Anlage zu leisten vermag.) Grüße Micha
Du musst natürlich bedenken, dass deine Anlage im Wohnzimmer eine ganz andere Umgebung hat und viel mehr Lautsprechervolumen. Wichtig ist auch , dass du eine gescheite Endstufe mit verbaust. Ich hab jetzt nicht die Ahnung im Bereich Car Hifi. Aber ich denke so 150-250 plus Endstufe sollte man Rechnen. Wie gesagt, da haben andere mehr Ahnung Ein Hecksystem ist eigentlich immer schlecht, wenn man wirklich ein tolles Klangbild mit Bühnenstaffelung haben möchte. Ich würde das dann schon auswerfen oder direkt mit ersetzen.
Ein gutes System wird schon ca. 400-500€ (nur Materialkosten) zur Buche schlagen. Lautsprecher von ATU & Co. für 20€ das Stück kannst Du vergessen :lol:
Also 400€ und mehr kommen gar nicht in Frage, da ich den A1 ja vermutlich nach 3 Jahren zurück geben werde. Gibt es keine Möglichkeit für max. 150€ den Sound zu verbessern? Bin vor allem mit dem Hochtonbereich unzufrieden. Grüße Micha
Was erwartest Du für 150€? :mellow: ... Entweder vernünftig machen oder sein lassen. Für 150€ bekommst Du nicht gutes, da kannst Du gleich bei dem alten System bleiben. Wenn Dir 400€ und mehr zuviel sind, dann solltest Du es komplett sein lassen. Ist nur ein gut gemeinter Ratschlag :tongue: sonst wirst Du Dich ärgern, die 150€ aus dem Fenster geworfen zu haben.
Naja, wie man es nimmt. Teuer wird es bei Car HiFi beim Einbau. Und wenn man diesen nicht gescheit hinbekommt, kann man es beim Seriensystem gleich belassen. Gescheite Lautsprecher gibt es für unter 150 €. Rainbow, Hertz, Focal etc. Hatte selbst ein 130€ Rainbow in Kombination mit einer guten Endstufe. Das spielt klanglich JEDES Bosesystem an die Wand. Bühnenabbildung, feine Auflösung, Kickbass, dass die Hosenbeine es spüren... Alles Fremdworte für ein Seriensystem. Selbst nur mit dem Alpine Radio konnte sich der Klang hören lassen. Aber da kommt halt dazu, dass das System gut eingebaut war und die Ausgangsquelle dank Alpine Radio wesentlich besser als das Concert war. Im Golf 4 alles leicht zu realisieren... Als Minimalkonfiguration würd ich vorschlagen: Gutes Frontsystem mit einer Endstufe gepaart welche High Level Eingänge hat. Das Concert hat ja keine Vorverstärkerausgänge nehm ich an. Wenn man es besser will, kann man hier einen Dsp nehmen. Das System muss allerdings professionell eingebaut werden. Und da bleibts kaum unter 150€...
Der Vorschlag mit der Minimalkonfiguration und 150 € für ein Frontsystem klingt schon wesentlich besser! Wie viel muss man für den Einbau eines Frontsystems rechnen? (ACR?) Oder bekomme ich das mit mittelmäßigen Schrauberkenntnissen auch selber gut hin? Von welchem Hersteller findet man denn solch eine Endstufe mit High Level Eingängen? Oder kann man auch ohne Qualitätseinbußen zu einem High-Low-Adapter greifen? Grüße Micha
Acr gilt nicht gerade als extem guter Car HiFi Händler. Es gibt gute Filialen, vielfach will man aber besonders die eigenen Produkte vertreiben. Im HiFi Forum oder im Klangfuzzi Forum gibs nicht nur Beratung zu dem Thema sondern auch Listen mit guten Händlern. Als günstige Endstufe vl. eine Hertz Ep4. Da hättest noch zwei Kanäle für einen Woofer frei. Oder das günstigere 2-Kanal Modell Ep2. Einbau kannst du ja raushandeln wenn du alles beim Händler kaufst. Kostet aber dennoch einen Haufen weil das viel Arbeit ist. Wenn du das selbst machst muss es gescheit werden. Sonst kannst die Serienanlage drin lassen. Lass dich mal von einem guten Händler beraten und ein Angebot machen!
