Mit diversen OBDTools lassen sich beim Audi A1 verschiedene Dinge einschalten, abschalten, oder abändern. Im Nachfolgenden eine Übersicht was möglich gemacht werden kann. ACHTUNG: Eingriffe in die Steuergeräte des Fahrzeuges passieren immer auf eigene Gefahr. Wie bei jeder technischen Änderung gilt: Mit Köpfchen an die Sache rangehen. Oder ab zum Fachpersonal für Coding bzw. zum Freundlichen. Insbesondere von der Nutzung der zahlreichen China-Clone raten wir ab! Ein "zercodetes" sprich defektes Steuergerät könnte die Folge sein! Und das kann TEUER werden! A1Talk-Liste der VCDS/VCP User: http://www.a1talk.de/threads/vcds-wer-hats-hier-eintragen.3751/ Wer im Besitz von Codierungssoftware ist und dies auch bei Fremdfahrzeugen anbieten möchte wird gebeten sich hier einzutragen, oder es am besten in die Signatur zu schreiben! Fehlerspeicher auslesen: Der OBD-Stecker macht es möglich abgelegte Fehler in den Steuergeräten genauer unter die Lupe zu nehmen. Sollte es bereits daran scheitern, geht bitte noch einmal in euch und rekapituliert was ihr da eigentlich treibt. http://www.a1talk.de/threads/fehlerspeicher-auslesen-wie.10110/ MMI Green Menu Freischaltung: Alles zum MMI wird in einem gesonderten [HowTo] http://www.a1talk.de/threads/howto-das-mmi.10908/ veröffentlicht. Die Meisten Anpassungen finden im STG09 statt, die Bordnetzelektronik. ComingHome-LeavingHome: Die Dauer ist euch zu kurz oder zu Lang? STG09 Anpassung "ComingHome Time" o. "LeavingHome Time" Werte von 15 bis 60 Sekunden sind möglich. http://www.a1talk.de/threads/vcds-coming-leaving-home-licht-einschaltdauer.1328/ Die Nebelscheinwerfer sollen nicht Leuchten? STG09 Byte14 Bit0 (Nebelscheinwerfer werden komplett deaktiviert) http://www.a1talk.de/threads/vcds-ch-lh-nur-led-tfl.4339/ Die Xenons statt der Nebler sollen Leuchten? STG09 Byte17 Bit3 deaktivieren (Davon raten wir ausdrücklich ab um die Xenonbrenner zu schonen!) http://www.a1talk.de/threads/vcds-xenon-statt-nebelscheinwerfer-bei-coming-home.2788/ ScheinwerferReinigungsAnlage: Ihr wollt nur eure Scheiben reinigen und saut dabei ständig den kompletten Wagen ein? Die SRA kann deaktiviert werden STG09 Byte20 Bit5 deaktivieren (Ist eine SRA verbaut muss diese für den TÜV funktionieren!)http://www.a1talk.de/threads/vcds-scheinwerfer-reinigungsanlage-deaktivieren.1612/ Lichtfunktionen: Ihr wollt: Das Tagfahrlicht im Car Menu an- und abschalten können? STG09 Byte15 Bit7 aktivieren http://www.a1talk.de/threads/vcds-tfl-im-car-menue-einstellen.6765/ Das TFL bei angezogener Handbremse deaktivieren? STG09 Byte11 Bit0 aktivieren http://www.a1talk.de/threads/vcds-drl-inaktiv-bei-angezogener-handbremse.5764/ Das TFL um die Heckleuchten erweitern, wie es in Nordeuropa schon Standard ist, dann müsst ihr STG09 Byte18 Bit0 aktivieren. http://www.a1talk.de/threads/vcds-heckleuchten-zum-tagfahrlicht-einschalten.1397/ http://www.a1talk.de/threads/audi-a1-led-rueckleuchten-codierung.9483/ Die TFL Dimmung beim Blinken ausschalten? STG09 Byte15 Bit3 deaktivieren (auf 0 setzen) http://www.a1talk.de/threads/vcds-deaktivierung-tfl-dimmung-beim-blinken.1354/ Den Blinkerzyklus anpassen? STG09 Zugriffsberechtigung Code 20113 Anpassung "Comfort Turn Signals (Cycles)" Werte von 1x bis 5x blinken http://www.a1talk.de/threads/vcds-anzahl-der-blinkvorgaenge-beim-antippen.1326/ Kurvenlicht über die Nebelscheinwerfer? Dann STG09 Byte14 Bit7 aktivieren http://www.a1talk.de/threads/vcds-kurvenlicht-statisch.1418/ Adaptives Bremslicht für mehr Sicherheit? STG09 Byte16 Bit1+2 aktivieren. http://www.a1talk.de/threads/vcds-notbrembslinken-aktivieren.6535/ Eure Blinker im US-Style leuchten lassen? Mit VCDS ist das nicht zu bewerkstelligen. Aber mit VCP und der PQ25 Programmierung! Selbsterklärend und besser als jedes Modul! (natürlich ist das nicht TÜV-konform! Anwendung auf eigene Gefahr!) DiebstahlWarnAnlage: Ihr steht auf das stylische *cheep-cheep* beim Auf- und Absperren aus zahlreichen US Filmen? Euer A1 kann das dank eurer DWA: STG09 Byte5 Bit1 aktivieren (piepen beim schließen)+Bit4 aktivieren (piepen beim öffnen)+Bit2 deaktivieren (Ton an/aus im MMI auswählbar) Das Bordnetz enthält auch das SubSystem des Regen- und LichtSensors. Anpassung des Regen- und Lichtsensors: Wem die Einstellung des RLS nicht zusagt kann diesen auf eigene Faust anpassen: STG09 SubRLS Byte1+Byte2 Wertebereich 0 bis 64 Default: 56 http://www.a1talk.de/threads/vcds-regen-und-lichtsensor-korrekturwerte-anpassen.4407/ Autobahnlicht: Wer ab 140 km/h gern automatisch mit Abblendlicht fahren will, sollte folgende Änderung vornehmen im STG09 SubRLS Byte0 Bit0 aktivieren.http://www.a1talk.de/threads/codieren.10132/ http://www.a1talk.de/threads/vcds-autobahnlicht.4426/ Regenlicht: stört euch das automatische Abblendlicht bei Nieselregen? codiert STG09 SubRLS Byte0 Bit1 deaktivieren um Abhilfe zu schaffen http://www.a1talk.de/threads/vcds-regenlicht-deaktivieren.6415/ Im Kombiinstrument ist auch einiges möglich. Verbrauch: Ihr denkt eure Verbrauchsanzeige stimmt nicht ganz? Ihr könnt sie selbst anpassen. STG17 Anpassung "Verbrauchsanzeige" Minimum 85 % maximum 115 % Default: 100 % http://www.a1talk.de/threads/verbrauchsanzeige-anpassen.10103/ große Start/Stopp Anzeige im FIS deaktivieren: Die Anzeige unten links reicht euch? STG17 Anpassung "Kontrolleuchte" Start/Stopp Wert auf aus stellen. http://www.a1talk.de/threads/vcds-kontrollanzeige-start-stopp-im-fis-deaktivieren.1327/ Zeigerwischen: Die legendäre Zeigerinszenierung! STG17 Anpassung "Inszenierung" aktivieren http://www.a1talk.de/threads/vcds-inszenierung-zeigerwischen.1332/ Gurtwarner Deaktivieren: Perfekt, wenn auf eurem Beifahrersitz eine schwere Tasche liegt und das Piepen einfach nicht aufhören will! STG17 Anpassung "Gurtwarner deaktivieren" Wert:ja http://www.a1talk.de/threads/vcds-gurtwarner-deaktivieren-modifizieren.1417/ Berganfahrhilfe: Die Berganfahrhilfe ist in JEDEM A1 verbaut, egal ob bestellt oder nicht! zum freischalten Vor-Face-Lift: STG03 Byte16 Bit0 aktivieren Face-Lift: STG03 Byte22 Bit0 aktivieren (Reifendruckmeldung mit Zündung an/aus löschen) Den Haltezeitpunkt kann man ebenfalls konfigurieren STG03 Anpassung "Berganfahrhilfe" Wert: 0 = Berganfahrhilfe "normal" 1 = Berganfahrhilfe "früh" (Anfahren mit geringer Drehzahl) 2 = Berganfahrhilfe "spät" (Anfahren mit höherer Drehzahl und schleifender Kupplung) <- für z.B. Anhängerbetrieb http://www.a1talk.de/threads/vcds-s1-a1-facelift-berganfahrassistent-hill-hold.9387/ http://www.a1talk.de/threads/vcds-berganfahrassistent.3781/ PDC: Ihr habt die kleine PDC aber wollt auf das Bild im MMI nicht verzichten? STG10 Zugriffsberechtigung Code71679 Byte0 Bit3 (BAP NEU) ODER Bit2 (BAP ALT) , danach MMI RESET http://www.a1talk.de/threads/vcds-einparkhilfe-optische-anzeige-aktivieren.6437/ Das piepen beim Einlegen des Rückwärtsgangs nervt euch? STG10 Anpassung "Aktivierungston" Wert aus schafft Abhilfe! Spiegelautomatik Klappfunktion: Eure Spiegel können automatisch beim abschließen anklappen, dazu STG42 Byte4 Bit6 + STG52 Byte4 Bit 6 http://www.a1talk.de/threads/vcds-spiegel-beim-abschliessen-anklappen.6189/ Spiegelautomatik Bordsteinsicht: Beim rückwärts Einparken den Bordstein durch Spiegelabsenkung im Blick behalten hat viele Vorteile! Eure Spiegeleinstellung muss dafür auf den Rechten Außenspiegel gestellt sein. STG52 Byte04 Bit2+Bit3 aktivieren , (evtl. STG09 Byte4 Bit3 aktivieren) http://www.a1talk.de/threads/vcds-spiegelabsenkung.1398/ Dies sind soweit alle bekannten Funktionen des A1. Die List wird ständig ergänzt und gepflegt! Solltet ihr noch Fragen haben stellt Sie! Ansonsten viel Spaß mit eurem funktionsoptimierten Fahrzeug! Sonstige Threads zum Thema Codieren: http://www.a1talk.de/threads/xds-differenzialsperre-nachruesten-aendern.8888/ http://www.a1talk.de/threads/problem-mit-codierung-bei-nachruestung-aps-plus.2568/ http://www.a1talk.de/threads/vcds-codierungen-weg-nach-inspektion-bei-audi.9678/ http://www.a1talk.de/threads/vcds-hard-software.1343/ http://www.a1talk.de/threads/vag-can-pro.8158/ http://www.a1talk.de/threads/vcds-moeglichkeiten-den-a1-fremd-codieren-zu-lassen.1435/ http://www.a1talk.de/threads/sammlung-an-onboarddiagnostic-tips-und-tricks.420/ http://www.a1talk.de/threads/a1-codierung.1346/ http://www.a1talk.de/threads/info-fuer-vcds-codierer.4141/ http://www.a1talk.de/threads/bordnetzsteuergeraet-software-reset.6461/
