Nachdem es nun schon ein Klackern aus dem vorderen Bereich gab... bei mir klackerts bzw. klapperts (so genau lässt sich das nicht definieren) hinten. Leider kann ich auch nicht deuten, wo genau das Geräusch herkommt... Achse, Radaufhängung, Kofferraum, irgendeine Ablage locker? Hat jemand von Euch ein ähnliches Problem?
Genau das beobachte ich auch schon seit paar Tagen. Wenn es wärmer ist, ist es deutlicher zu hören. Es ist kein Klappern oder so, sondern eher leiches Poltern oder dumpfes Knacken. Besonders gut zu hören beim rückwärts Ausparken von unserem Grundstück, da da ein kleiner Absatz zu überwinden ist. Da es bei beiden unserer A1 sporadisch auftritt, bei dem einem aber nicht ganz so dolle, denke ich mal das dieses kein Einzelfall ist. Allerdings nur zu hören wenn das Radio aus ist und nur bei Fahrbahnunebenheiten. Ich tippe darauf das die Karosserie bei diesen Unebenheiten sich leicht verwindet und irgendwie die große Heckklappe damit zu tun hat und das Geräusch verursacht. Werde den Fall noch etwas beobachten und dann gehts zum
Habe genau das selbe bemerkt, wie du schon sagst beim ausparken rückwärts und bei sonstigen Unebenheiten fällt es auf. Wisst ihr was es genau ist?
Jepp, genauso würde ich es auch beschreiben! Wenn das Radio aus ist, ist das Geräusch jedoch recht deutlich zu vernehmen. Bei mir tritt es permanent auf, wenn ich Bodenwellen oder Unebenheiten überquere. Auch beim rückwärts Einparken ist es mir vorhin aufgefallen.
Das scheint wohl ein neues Problem zu werden Mir ist es erst mit den steigenden Temperaturen aufgefallen. Bin heute auch mal ohne Hutablage gefahren weil ich dachte es kommt von da, aber ist trotzdem da gewesen das Geräusch. Mal sehen wieviele sich hier noch melden.
Ich hab mir gedacht das der Kofferraumboden schuld dran ist, und werde jetzt dann mal versuchen was unterzulegen und euch dann berichten ob das Geräusch noch immer da ist!
Ich glaube das nicht. Ich habe das Geräusch in beiden Stellungen, mit abgesenkten und nicht abgesenkten Kofferraumboden. Aber ich werde mal den Boden ganz rausnehmen und dann schauen. Als nächstes dann mal die Reserveradmulde komplett entleeren. Vielleicht ist die auch der Störenfried. Komme aber erst Anfang nächster Woche dazu.
Ich habe mal festgestellt, das der Spoiler links nicht fest auf der Scheibe sitzt, man konnte ein Klappern provozieren, in dem man leicht auf die Heckscheibe schlägt. Habe das beheben lassen, bei mir ist es hinten inzwischen relativ ruhig.
Ich habe ein komisches Geräusch was aber von der Auspuffanlage zu kommen scheint, so ein helles klacken ... knistern, kann man schwer beschreiben hört man auch nur wenn man Fenster geöffnet hat und es innen ruhig ist.
