Wollte für meinen A1 die Winterreifen 205/40 R 17 kaufen die Einpresstiefe ist ET 35 nur was bedeutet 8.0J ?????
Keine 2 Sekunden "googlen" und schon hat man die Infos: Informationen zur Felgenkennzeichnung Bisschen Eigeninitiative ist immer gut
Danke Danke Danke Passt die 8.0J breite auf den A1, weil in dem A1 Prospekt die 17 Zoll Felgen mit 7.5J breite stehen ?????
Wollte Fragen ob die 8.0J 17 Zollfelgen aud den A1 passen. Da in dem A1Prospekt nur 17 Zollfelgen mit 7.5J stehen
Frage zum Fahrzeugschein kann mir einer sagen ob 8.0j Felgen noch zugelassen sind für den A1 oder was steht im Fahrzeugschein. Habe meinen A1 leider nochnicht.
schau mal was die 18zoll vom a1 hat, dann weißt dues... aber 8j ist ziemlich breit für ne 17zoll... eigentlich zu breit... wiegt ja dann sehr viel... von oz, gibts die 18 zoll in 7,5 und 8j, ist allerdings 18zoll 8j = 2,54 x 8 = 20,32cm felgenbreite. Einpresstiefe kann auch eine andere sein, allerdings muss man das dann bei einer stelle eintragen lassen Bis wohin der wagen einfedern kann, kann man ja leicht mit einer hebebühne feststellen Allerdings nicht auf der hinterachse, da die ja starr ist, dann muss man den wagen bis zum anschlag beladen, weil dann sieht man wie weit der wagen einfedern würde, bei einer seltenen ausnahme... Weil es is selten das die achse 2seitig gleich eintaucht, aber es ist auch dann wichtig, weil wenn da was schief geht bei hoher geschwindigkeit... ganz zurnot gibts federwegsbegrenzer... sind zwar nicht erlaubt, aber es gibt abnahmestellen die sehn über sowas hinweg. Ansich haben diese auch nur im rennsport ne zulassung. Es sei denn man hat nen ganz spezielles modell für die straße... aber trifft ja meistens sowieso nicht zu.
Scooter86, mach bitte nicht zu ein und dem selben Thema 3 Beiträge auf. Ich schiebe jetzt alle 3 Beiträge in ein Thema zusammen. Nur weil du 3 Beiträge schreibst, antwortet dir keiner schneller. Ein gut formulierter Post reicht. Ist nicht böse gemeint, aber wenn jeder zur gleichen Thematik 3 Posts in 2 Forenteilen auf macht, führt das zum kompletten Chaos. Danke schonmal Docus
Die Aussage von Saber ist leider wenig hilfreich. Laut Phear: (ich unterstelle mal das stimmt) Du willst also eine Felge in 8X17 mit ET 35 fahren: Die 8" Felge ist gebenüber einer 7,5" breiten Serienfelge also 1,27cm breiter: Etwas mehr als Hälfte davon nach aussen, etwas weniger als die Hälfte (in Verhältnis zu ET36) nach innen. Nach aussen (zum Kotflügel) gibt es sicher keine Probleme, nach innen wird sie aber auch ca.breiter. Soviel Platz müsste aber zum Federbein hin vorhanden sein: Ggf. an einer 17" Serienfelge nachmessen. Grundsätzlich ist es zwar möglich einen 205 Reifen auf eine 8" Felge zu montieren. Ich würde es aber nicht tun. Er zieht sich zu sehr. Außerdem glaube ich du wärst im Winter mit einem z.B. 7X16" Rad mit ein 205/50 deutlich besser bedient. Federwegsbegrenzer sind Murks. Im Rennsport wird sowas niemand einsetzen der ein bißchen Grips im Hirn hat..
