Hallo liebes Forum, schon letztes Jahr hatte ich in der Zeit von Dezember bis März ein Problem mit immenser Feuchtigkeit im Innenraum meines A1. Es äußerte sich in der Art, dass sowohl die Front-, die Heckscheibe und das Panoramadach von innen komplett nass waren. Die schlimmsten Fälle waren, dass die Scheiben gänzlich angelaufen waren. Bei niedrigeren Außentemperaturen waren die Scheiben von innen natürlich gefroren und ich durfte erst einmal von innen Eis kratzen. :scared: Nicht immer waren die Scheiben komplett angelaufen/vereist - teilweise waren auch nur kleinere Streifen betroffen, wobei die Quelle immer im unteren Teil der Scheiben lag - sprich: Anscheinend wächst das Problem von unten nach oben. Interessant ist auch, dass die 4 Seitenscheiben überhaupt nicht betroffen sind. Ein Besuch bei Audi brachte wenig neue Erkenntnisse. Das KFZ wurde auf Höhe des Panoramadaches auf Wassereintritt von außen überprüft, was aber kein Ergebnis brachte. Problematisch für mich ist, dass das Problem nicht reproduzierbar ist. Es tritt im Winter in unregelmäßigen Abständen ohne ein erkennbares Muster auf. Versuche meinerseits wie "Fahren ohne Klimaanlage", "Fahren mit Klimaanlage", "Fahren mit Klimaanlage und Ausschalten der Klimaanlage 1 km vor dem Ziel" oder auch "Fahren mit (halb) geöffneten Fenstern" brachten keinen Erfolg, bis auf die Tatsache, dass es im Winter verdammt kalt wird, wenn man mit geöffneten Fenstern fährt...:sneaky: Ab Montag werde ich Messungen mit einem Hygrometer durchführen. Mein Audi-Partner ist relativ ratlos und stellt erst einmal eine Anfrage an Audi, was wohl wenig zielführend sein wird. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Das Problem ist verdammt ärgerlich und muss behoben werden. Peinlich für den Audi-Partner, dass ich mich schon in einem Forum selbst um Hilfe kümmern muss... Ich gehe davon aus, dass wenn ich nicht den Impuls gebe auf einen bestimmten Fehler zu prüfen, dass das Problem dann nicht behoben werden wird - leider auch aufgrund dessen, dass ich das Anlaufen/Vereisen der Innenscheiben eben nicht reproduzieren kann: Die letzten beiden Tage herrschten bei mir ähnliche klimatische Bedingungen, die Nutzung des Autos war nahezu identisch. Allerdings waren am Mittwoch die 3 Scheiben komplett nass, am Donnerstag komplett trocken. Ich selber habe keine Änderung des Fahrverhaltens durchgeführt und bin zur Zeit der Verzweiflung nahe.
Hmmmm.... Hatte früher öfter mal Kunden mit ähnlichem Problem. Die Ursachen waren unterschiedlichster Natur. Einmal: Panoramadach, die Abläufe der Schieneneinfassung waren durch Spinnennester (kein Scheiß) verstopft, sodass das Wasser (welches an der Dichtung vorbeiläuft) nicht ablaufen kann und irgendwann überläuft und in den Innenraum gelangt. Wir sprechen hier nicht von Sturzbächen, da reichen schon kleine Mengen. Ein anderes Mal: die Kondenswasserabläufe der Klimaanlage unter dem inneren Wärmetauscher waren zu. Damit stand ständig Wasser in den Lüftungsrohren und es herrschte ständig eine erhöhte Luftfeuchte im Innenraum, welche beim Abstellen an den kalten Glasscheiben kondensiert. Ein anderer Kunde bekam Spritzwasser durch eine defekte Türdichtung in den Innenraum. Fühl am Besten mal alle Teppiche ab, ob irgendwo eine feuchte Stelle zu ertasten ist. Des Weiteren: Leg mal für mehrere Tage eine Tageszeitung ausgebreitet auf die Rückbank, die kann ne Menge Luftfeuchte aufnehmen. Dies lindert natürlich nur die Symptome, nicht die Ursache.
Kannst du eventuell einen Zusammenhang zwischen Regenwetter und der Feuchtigkeit erkennen? Also dass es im Auto besonders nass ist, nachdem / während es regent? Ich könnte mir schon einen Wassereintritt vorstellen, bei der beschriebenen Menge. Muss ja nicht unbedingt vom Panoramadach kommen. Ansonsten würde ich wie A1Scuba schon geschrieben hat, mal den kompletten Fahrzeugteppich abtasten, ob sich da irgendwas feucht anfühlt. Natürlich am besten dann, wenn die Scheiben nass sind. Du könntest auch mal durch die Waschanlage fahren und direkt danach den Innenraum akribisch untersuchen, ob irgendwo was reingekommen ist. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, im Winter immer die Heizung laufen zu lassen (warme Luft nimmt mehr Feuchtikeit auf), und gleichzeitig AC zu aktivieren; zusätzlich ab und zu die Fenster aufmachen. Und ich würde darauf achten, im Winter nicht zu viel Schnee mit den Schuhen ins Auto zu bringen, immer schön die Schuhe abklopfen :smile: Zu empfehlen sind für den Winter übrigens Gummimatten, da der geschmolzene Schnee dann nicht im Fahrzeugboden verschwindet und anschließend verdunstet. Edit: Es gibt Luftentfeuchter auf Granulatbasis in Beutel abgepackt, speziell für's Auto. Eventuell würde das auch was bringen...
Danke für eure Antworten. Einen Zusammenhang zwischen Regenwetter und Auftreten der Innenraumnässe kann ich leider nicht feststellen. Überhaupt treten keine für mich nachvollziehbaren "Schlüsselerlebnisse" auf, an denen ich festmachen könnte, dass das Auto anläuft. Den kompletten Innenraum habe ich bereits mehrfach untersucht, kann aber überhaupt keine Nässe feststellen (Scheiben einmal ausgenommen :glare. Auch Stockflecken o.ä. treten nicht auf. Naja, zumindest teilweise. Wenn die Nässe überhand nimmt, dann tropft es schon einmal vom Panoramadach auf die Sitze, aber das ist nur ein Resultat, keine Quelle. Ich habe mich schon einmal eine halbe Stunde mit dem Wasserschlauch am Fahrzeug zu schaffen gemacht, eine weitere Person im Innenraum platziert und wir sind genauestens alle möglichen Öffnungen inkl. Kofferraum, Dichtungen, Lichtern, Unterboden, etcpp durchgegangen. Was glaubt ihr? Nichts! (Der Audi-Händler hat bisher auch noch nichts Anderes gemacht - und dies weitaus dilettantischer als ich es konnte). Wohnhaft bin ich im Rheinland - hier fällt relativ wenig Schnee. Dieses Jahr bisher maximal aufgerundete 2 Mal. Nebenbei: Beide Male war das Auto von innen nicht nass. Gummifussmatten sind für die Vordersitze im Winter drinnen - hinten sitzt nie jemand. Ich bin mittlerweile sogar so paranoid geworden, dass ich - wenn ich aussteige - die Restfeuchtigkeit auf den Gummimatten mit einem Handtuch aufwische und dieses (wie auch den Eiskratzer und den Schneeschieber, da diese Feuchtigkeit abgeben könnten) nicht mehr im Auto lasse. Ich kann gerne versuchen die Problematik in sofern weiter einzudämmen, indem ich eure Tipps benutze: Zeitung auf den Rücksitz, Temperatur hoch + Klima an. Vielleicht muss ich mir auch wirklich noch solch einen Jumbo AirDry Luftentfeuchter kaufen. Aber das kann alles nicht die Lösung sein...
Schau mal hier: http://www.a1talk.de/audi-a1-allgemein/5392-scheiben-laufen-4.html#post158619 Gruß, Johannes
Wieviel fährst du denn am Tag ? Im Monat ? Versuche wirklich mal die AC dauerhaft leuchten zu lassen, so also immer mitlaufen zu lassen, weil die Klimaanlage jede Menge Feuchtigkeit aus dem Auto holen kann, wenn sie richtig funktioniert. Fehlerspeicher schon mal vom kompletten Fahrzeugsystemen abfragen lassen ? Irgendwelche Ereignisse abgelegt ? Achte besonders mal darauf, ob es bei nasser Fahrbahn gefahren und dann am nächsten "benutzen" auftritt. Tropfen vom Panoramadach sollten auf alle Fälle nicht sein. :scared: Ich persönlich habe die Klimaanlage / Lüftung / Heizung immer auf 21 22 Grad mit AUTO .. dann geht AC automatisch mit an
Ich meine irgendwo mal gelesen zu haben, dass das auch an der Scheibenreinigungsanlage liegen kann. Evtl. ist irgendwo ein Leck in den Zuleitungen des Waschwassers, das dann in den Innenraum gelangt. Vielleicht kann ja die Werkstatt das mal checken...
Sorry das ich den Thread wieder ausgrabe. Ich hatte in letzter Zeit ähnliche Probleme. Besonders ab und zu morgens oder wenn ich vom Sport komme am Abend. Musste rechts ran fahren so doll sind die Scheiben beschlagen. Hab versucht mit Klima , Scheibendingens da, Fenster auf alles kein Erfolg.Dann hab ich ein wenig gestöbert in der Anleitung und im Internet und hab folgende Lösung gefunden. Klima immer auf Automatic lassen. Im Winter auf 23 Grad stellen. Aussenströmer auf die Fenster drehen und die beiden in der Mitte über Kreuz. Dann den Durchlass ein Drittel schliessen, auf " 2 Uhr ". Bei mir hat es super funktioniert. Schön trocken und warm. Gruss Tapete
ich lasse die Klima immer auf Auto..wieso auch nicht? Allerdings zzt noch bei 21°C, das reicht mir .. hatte noch nie Probleme mit Feuchtigkeit (ist jetzt der 2. Winter)
