Hallo, Ich habe seit einiger Zeit ein scheppern/ klappern aus der Seitenverkleidung hinten Beifahrerseite. Diese wurde auch schon getauscht aber das Geräusch ist noch da Hat jemand Tipps? Könnte es evtl etwas unter dieser Verkleidung sein? Laufen da lose Kabel oä entlang? Es hört sich eher blechig an und ist bei schlechter Straße zu hören, evtl auch etwas vom Radkasten? Bin echt verzweifelt, bei Audi ist das Geräusch nie zu hören -.-.
Das hab ich auch. Bei mir war es der "Taschenhaken". Klopf mal in der Nähe gegen die Seitenverkleidung. Dann kannst du das besser lokalisieren. Grüße.
Den Taschenhaken (offiziell: "Multifixierpunkt") auf der Beifahrerseite hat doch jeder A1, oder? Mit Gepäckraumpaket ist auf der Fahrerseite auch einer.
Hmm hatte ihn beim ersten A1 mit Ablagepaket. Jetzt hab ich Gepäckraumpaket aber kein Haken:confused2: Glaube aber das ich den Übeltäter habe. Es ist die Scheibe in der Beifahrertür. Wenn ich diese nur ganz bisschen öffne ist es weg. Sie hat auch ordentlich Spielraum in ihrer Führung. Werde das mal noch beobachten um sicher zu gehen und dann mal wieder zum Händler.
Ist das Klappern bei ein- oder ausgeschalteter Lüftung (bei überall geschlossenen Fenstern) vorhanden oder spielt die Lüftung keine Rolle?
Siehe hier: http://www.a1talk.de/maengel-im-innenraum/6641-lueftung-klappern-aus-dem-kofferraum.html#post170804 Da meine Frau das Auto fährt und bei ihr IMMER das Radio an ist, stört es nicht weiter. Ansonsten kannst du als Abhilfe entweder die Lüftung einschalten oder die Klappen dämmen oder mit einer Bastellösung (Metallklammer) die Klappe(n) immer leicht geöffnet lassen.
