Spurverbreiterung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Malte, 16.03.2011.
Status des Themas:
  1. Malte
    Malte Audi A1 Fetischist
    Hallo Freunde,
    habe eine Frage: Kann mir jemand sagen was die maximale zulässige Spurverbreiterung beim A1 ist?
    Bzw. was ist die optimale oder übliche Verbreiterung? 30mm pro Achse???
    Gibt es unter euch jemanden der schon welche verbaut hat und evtl Unterschiede mit Bilder posten könnte???
    Wäre echt super...vielen Dank im Vorraus...Grüße
  2. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Ich habe....
    pro Rad 20mm Montiert mit 18 Zöller und das ist schon bündig!
    Siehe Bilder!!!:D
  3. Malte
    wo hast du sie bestellt und was hast du bezahlt?
    also 4x20mm?
  4. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Bei EBay..........
    63€ pro Achse mit Schrauben!Habe die Platten mit eingepressten Stahlbuchen die fest verschaubt werden!:D
  5. Malte
    den zweiten satz hab ich nicht ganz verstanden sry :confused:
  6. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Es gibt welche mit.......
    längeren Schrauben oder welche die direkt auf die Bremsscheibe geschraubt werden.;)
  7. Malte
    ah ok danke ;)
  8. Audiquattro
    Audiquattro Mitglied
    Wenn du vorne 20mm und hinten 20mm pro Seite drauf hast, stehen die Räder dann nicht vorne weiter raus wie hinten?
    Ist eigentlich meistens üblich, wenn man an das max. geht hinten mehr mm zu nehmen.
    Wie sieht es mit dem Federn aus wenn ich schon mal dabei bin.
    Bei manchen Autos liegt er dann hinten tiefer wie vorne, ist das beim A1 auch so?
    Die Federn setzen sich ja noch mit der Zeit.
  9. A1_S-Line
    A1_S-Line Guest
    Schau dir meine Bilder an......
    V/H 20mm pro Rad Platten mit 35mm V/H H&R Ferdern!:D
  10. Audiquattro
    Also die Höhe scheint schön gleich zu sein.
    Aber mit deinen Spurplatten das erkenne ich leider nicht.
    Sowas sieht man eigentlich nur Live.
    Aber gut schaut er aus dein A1.
Status des Themas:
