SRA Scheinwerferreinigungsanlage Xenon
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von beangeld, 04.01.2017.
  1. beangeld
    beangeld Aktives Mitglied
    Hallo zusammen,
    seit fast 1 Monat hab ich jetzt meinen Nano mit Xenon Plus und somit auch SRA
    Eine Frage habe ich jetzt allerdings, nach welchem Prinzip funktioniert die SRA ? Ich habe das Gefühl das meiner denkt " oh Schnee..da muß ich mal abputzen.." "oh eine Pfütze..schnell spritzen"
    Die Karre sieht aus wie Sau und das mit nicht-so-lange-den Hebel-zum-abputzen-halten funktioniert bei mir nicht. Gibt es ein Prinzip ? Kann man es irgendwie steuern??
    Danke und viele Grüße
    Nicole
  2. Agent L
    Das Prinzip ist: Wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist, wirkt die SRA immer zusammen mit der Scheibenreinigung. Abblendlicht aus: SRA deaktiviert.
  3. NightWing
    NightWing Lebendes Lexikon
    Aber auch nur bei jedem zehnten betätigen der wischanlage. Oder je nachdem wie es eingestellt ist.
  4. beangeld
    Also meiner macht das je nach Laune nach jedem 4 oder 6 betätigen der Wischanlage. Deswegen würde es mich ja interessieren ob es da ein Prinzip gibt. Wo kann das eingestellt werden ??
    Irgendwie nervt es nämlich :)
    Das mit dem Abblendlicht ist klar. Ist nur momentan morgens und abends, wenn es noch dunkel ist etwas schwierig bei der Fahrt ;)
  5. Buckweed
    Buckweed Audi A1 Süchtling
    evtl. kann die Verzögerung bis zum Einsetzen der Scheinwerferreinigung codiert werden (zB auf 4 Sekunden verlängern)?
    beangeld gefällt das.
  6. NightWing
    Meines Wissens her (VCDS) stimmt das.
  7. beangeld
    Ok... das hört sich schon mal nicht schlecht an.
    Das werde ich mal checken. Vielen Dank
  8. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator A1talk.de Team
    Einfach Sicherung ziehen.Bringt sowiso nichts.;)
  9. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Oder dauerhaft rauscodieren, außer jede Menge vom teuren Winterreiniger zu verschwenden macht das Teil wirklich keinen Sinn. Da wische ich lieber mal mit einem nassen Lappen drüber.
    Allerdings ist die SWRA bei Xenon Pflicht und sollte zur HU dann auch wieder aktiviert werden. ;)
  10. Dr.Schrick
    Ja das stimmt.;)
