Tatsächlich mögliche Tieferlegungen, Gewinde Sportfwk. und Federn !!!
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von trimode, 18.12.2013.
  1. trimode
    trimode Audi A1 Guru
    unser A1 mit H+R Federn ist mir immer noch zu country.
    Hab also mal die Gewindefahrwerke abgeklappert um nachzulesen, was ist tatsächlich in Sachen Tieferlegung möglich.
    Habe noch nicht alle Info´s, aber die ersten sind schon mal interessant !!
    Als "Referenzmaß" immer Abstand Felgenmitte Kotflügelkante.
    So ist unabhängig von der Felgen Reifenkombi die Tieferlegung ermittelbar.
    Soll so ne Art Nachschlagseite sein , was da genau machbar ist ( TÜV konform ).
    Hab jetzt kein Original Referenzmaß, deshalb erst mal geschätzt, da unser A1 schon tiefer war vom Vorbesitzer !!
    Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( geschätzt )
    H+R ( Federn mit ABE ) -33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung )
    Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten )
    Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten )
    Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten )
    Wer Info´s hat oder Gewinde verbaut, bitte nachmessen und posten.
    Gerne auch persönliche Beschreibungen, wie sich die Möhre fährt damit !!
    Fehlen noch FK H+R Lowtec AH Exclusiv..usw....
    Hab zwar noch andere Gutachten, da ist das Maß aber nicht aufgeführt und somit ein Vergleich ohne Einbau etwas schwierig.
    Deshalb bitte messen und posten !!
    trimode
    Wer will hunderte Euro raushauen , und ist dann enttäuscht !!
    DC91 und Hias gefällt das.
  2. Agent L
    Wir hatten schonmal eine kleine Messreihe mit Originalfahrwerken gemacht (Dynamik-, Sport-, S-Line-). Die lagen alle so um 365 mm, mit Schwankungen um 5-10 mm. Deine obige Angabe kommt also hin.
    trimode gefällt das.
  3. Aktenkoffer
    Aktenkoffer Audi A1 Guru
    Ist ja auch alles eine Gewichtsfrage. Ein 1.2 hat vorne ja deutlich weniger last als ein 2.0 tdi
    Hab 295/300 h&r gewindefahrwerk vorne ohne rest hinten noch 1cm am 1.4
    (7mm vorne rest und es ist max tiefe laut Gutachten. )
  4. trimode
    HI,
    Update :
    Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt )
    H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung )
    H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer )
    Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias )
    trimode
    #4 trimode, 19.12.2013
    DC91 gefällt das.
  5. ralfi_S1
    ralfi_S1 Audi A1 Guru
    Hmm, da stimmt aber was nicht ganz.
    H&R gibt 50mm an, Lowtec 60mm. Ich gehe davon aus das der Wert des H&R sich außerhalb des TÜV-geprüften Einstellbereichs befindet.?
  6. sebastian.trzynka
    Das dürfte die Flachwerk-Version von H&R sein, die geht bis 110mm.
  7. Aktenkoffer
    Is das normale... das ah geht 270 vorne..
  8. trimode
    A1 tiefer !!
    HI,
    Update :
    Reihenfolge mal berichtigt!!
    H+R Gewinde : ----------29,5 cm VA, 30,0 cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1000€
    Lowtec Gewinde: -------30,5 cm VA, 30,5 cm HA ( thx Hias ) ab 400 €
    Eibach Gewinde : -------31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 800€
    Supersport Gewinde: ----31,5 cm VA, 31,5 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 500€
    FK AK Street Gewinde: --32,0 cm VA, 32,0 cm HA ( laut Gutachten ) ca. 230€
    Hiltrac , Vmaxx Gewinde: 32,5 cm VA, 33,0 cm HA ( laut Gutachten ) ab 360€
    H+R ( Federn mit ABE ) --33,0 cm VA, 33,0 cm HA ( eigene Messung ) ca. 150€
    Original: ----------------36,5 cm VA, 36,5 cm HA ( bestätigt ) für lau !!
    trimode
    Hat wer genaue Daten zu ah ??
    #8 trimode, 20.12.2013
    Oscar, DC91 und Hias gefällt das.
  9. Aktenkoffer
    VA*= Maximum (100 mm)HA*= 80 mm (20 mm Restgewinde)Radmitte/Kotflügelkante:VA*= 269 mmHA*= 274 mm
    Das sind die ah Maße. ..
  10. trimode
    Update :
    ah Gewinde : ------------27,0cm VA, 27,5cm HA ( thx Aktenkoffer ) ca. 1500 € ?
    Was fehlt noch : KW, JOM, AP, Vogtland, Bilstein......
    trimode
    #10 trimode, 21.12.2013
    Oscar und DC91 gefällt das.
