Tieferlegungsfedern mit sline Fahrwerk
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von CarDetailnrw, 28.09.2014.
Status des Themas:
  1. CarDetailnrw
    CarDetailnrw Aktives Mitglied
    Hallo Leute ich bin endlich stolzer besitzer eines A1 .
    ich möchte ihn nun etwas tiefer legen . bei meinem ist aber das sline Fahrwerk verbaut. kann ich einfach die federn tauschen ?
  2. florian8191
    florian8191 Audi A1 Guru
    Hi!
    Ich habe ebenfalls das s line-Fahrwerk verbaut und habe die 35-mm H&R-Federn drin.
    Kannst Du ohne Probleme tauschen, sei Dir nur im klaren: Es wird hart!
    Viele Grüße
  3. Hias
    Hias Guest
    Glückwunsch zu diesem A1 ... genügend Informationen zum Thema Federn findest du hier
  4. CarDetailnrw
    Vielen Dank ! Ja hart ist in meinem Interesse ^^ werde aber Federn von ST-Suspensions nehmen .
  5. CarDetailnrw
    Ist das Sline fahrwerk denn ab Werk schon tiefer ? Das würde ja bedeuten dass wenn ich 30/30 Federn montiere und das Sline fahrwerk bereits 15mm gesenkt ist , dass ich dann effektiv nur 15/15 tiefer komme . Richtig oder falsch ?
  6. sebastian.trzynka
    Falsch, denn alle Fahrwerksvarianten sind gleich hoch/tief. Gab es mal eine Messung zu :thumbup:
  7. reen8610
    reen8610 Mitglied
    hab's eben bei mir auch getauscht, kam mit den H&R direkt nach dem Einbau ca 2,8 cm runter :)
  8. A1Scuba
    Für die Board-Suche-Verweigerer: klick mich hart...
    Daher hier zu...
Status des Themas:
