Hallo zusammen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe gerade versucht die Rücklichter zum Tagfahrlicht anzuschalten. Nach der Codierung habe ich diverse Fehlermeldungen im FIS bekommen und die die LED Front leuchtet nicht mehr und auch die Heckleuchten funktionieren nicht mehr. Habe die Codierung zurückgesetzt jedoch hat sich nichts geändert. Ich hoffe es kann mir jemand auf die schnelle helfen. Vielen vielen Dank!!! Gruß Chris
Ist es möglich einen kompletten reset zu machen? Oder womöglich ein Backup was du vorher hoffentlich erstellt hast einspielen? Hab selber kein vcds...
Spiel dein gesichertes Backup wieder ein. Du hast keins? Dann viel Glück, jeder musste mal Lehrgeld bezahlen. Gruß Dirk P.S.: Musste ich auch erst lernen.
Den gleichen Fehler hatte auch ich nach der Codierung und natürlich auch keine Sicherung Hab mir dann die originalen Werte wieder besorgt und nochmals neu Codiert, Beim ersten Versuch hatte ich einen Fehler gemacht. ORIGINALWERT bei mir vor der Codierung: 46000A2FA0051800201840E02100894C537F720A01EF5DB2E4 088787E045 Wert nach der Codierung ohne Fehler: 46000A2FA0051800201840E02100894C537F730A01EF5DB2E4 088787E045 also nur 72 in 73 ändern. Dann sollte alles klappen.
der A1 ist jetzt n Transformer und hat schon nen Vertrag in Hollywood ;-) sorry ich konnts mir net verkneifen
vor jeder codierung einen autoscan machen und speichern. damit man zur not die alte codierung wiederherstellen kann.
Da geb ich Dir recht. Sonst wird ganz schnell der Blinker zum Licht. Die Bremse zum Rücklicht. Am besten im VCDS Forum anmelden und da bekommt man auch Hilfe und Tipps. LG Nancy
