Vibrieren bei Standgas
Dieses Thema im Forum "Mängel im Innenraum" wurde erstellt von dynasty, 17.09.2011.
  1. dynasty
    dynasty Aktives Mitglied
    Oefter mal was Neues :(
    Seit heute habe ich an jeder Ampel im Standgas ein Vibrieren aus dem vorderen Bereich, sehr laut und leider nicht genau zu lokalisieren.
    Es klingt, als wurde das ganze Armaturenbrett, bzw. das was dahinter liegt vibrieren, aber eher linkslastig.
    Habe testhalber mal alles festgehalten, Handschufach, Mittelkonsole, Beifahrertuer geoffnet und geschlossen.... Hatte ich vorher auch noch nie.
    Kann es sein, dass die Motorsteuerung sich von selber leicht veraendert hat und der Motor im Standgas jetzt eben ungluecklicher Weise genau auf der Drehzahl laeuft, die Vibrationen im Motorraum und somit auch im Innenraum verursacht?
  2. Sliner
    Sliner Audi A1 Senior
    Geräusche
    ----hatte ich auch im Stand ( bei Leerlaufdrehzahl ) ein richtig lautes Klappern als ob etwas hinter dem Handschuhfach rumzappelt. Könntest du das auch so beschreiben ? Wenn JA - dann sind es die Benzinleitungen. Die laufen im Motorraum ( wenn Du davor stehst LINKS ) in einem Kanal nach unten. Bei Leerlaufdrehzahl fangen diese stark an zu schwingen und trommeln gegen die Spritzwand. Das hört man dann imm Innenraum sehr stark. Wenn man Gas gibt ist es weg. War beim Audi Händler. Die haben die Leitungen anderst verlegt und unten im Kanal mit Schaumstoff gedämmt. Jetzt ist RUHE !
    RS1CS, solo und A1A1A1 gefällt das.
  3. dynasty
    Super, danke fuer den Tipp! Das hoert sich fuer mich nach exakt dem selben Sympton an. Dann hoffe ich, die loesen das Problem bei mir auch so einfach und schnell ;)
  4. Sliner
    ....ich hatte das selbst rausgefunden. Check mal folgendes: Wenn es im Stand so richtig schön klappert......Motor laufen lassen, aussteigen, Haube auf, links am Federbein gehen 2 dünne leitungen nach unten. Ich glaube eine schwarze und eine weisse. Die sind mit einem schwarzen Klip eingehängt. Einfach mal bissl nach oben ziehen, wieder einsteigen und dann sollte das Geräusch weg sein.
    RS1CS gefällt das.
  5. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
  6. dynasty
    Das ist es definitiv. Da schaue ich morgen gleich unter die Haube und berichte dann!
  7. A1A1A1
    A1A1A1 Mitglied
    uns es ist doch da :)
    @Sliner: 1000 Dank! Hatte das Geräusch auch und war schon 2x beim Audi-Händler, der mir ehrlich gesagt nicht wirklich geglaubt hat ("ich hör nix", Kundenservice geht glaub ich anders, hab ich von Audi mehr erwartet). Das Geräusch tritt halt nicht immer auf, manchmal eher leise, aber manchmal sehr laut und das nervt kolossal. Hoffe jetzt ist bald Ruhe...
  8. Sliner
    das Klappern
    wurde bei mir vom Händler behoben. 3 Wochen war Ruhe. Jetzt ist es wieder da. Langsam nervt das
  9. Ponech
    Ponech Neues Mitglied
    habe das selbe problem mein :glare: will mir nicht mal ein gratis lei kfz geben..
    und mittelarmlene knopf spinnt auch
  10. stani
    stani Audi A1 Süchtling
    Hallo zusammen,
    ich habe das Problem auch. Händler war aber sehr bemüht (wenn wenn anfangs sehr ratlos) und hat dann im Audi FAQ "irgendwas" eine Aktion gefunden. In der steht, dass es nur im kalten Zustand des Motors auftreten soll, aber bei mir ist das immer, wenn es um -3 bis +7 Grad Aussentemperatur ist, egal wie viel ich schon gefahren bin.
    Durch eine Anpassung / Programmierung in der Software soll der Druck auf der Benzinleitung erhöht werden und es dann nicht mehr zu diesen Problemen kommen. Durch den geringen Druck kommt es zu Schwingungen und diese werden dann an die Karosserie weitergegeben.
    Ich habe morgen einen Termin bei dem das gemacht werden soll.
    Gruß
