Also, ich habe es endlich mal in den A1 geschafft. Richtige Uhrzeit: Falsche Uhrzeit: Also nach der reinen Logik, müsste sich die Sommerzeit dann von selbst korrekt einstellen, wenn ich die „manuelle Sommerzeit“ auf „aus“ hab. Tut es aber nicht. Ein Fall für Galileo
Funzt bei meinem auch nicht. Und das für knapp 40k. Ein Armutszeugnis. Gegenüber einem billigen Polo eine Frechheit fast schon (Öltemp., doppelte Türdichtungen, autom. Heckwischer deaktivierbar, ...).
Also bei „an“ stellt er sich auf die Sommerzeit und bei „aus“ auf Winterzeit. So langsam hab ich einfach das Gefühl, dass es zwischen den Ingenieuren von Audi und dem Verbraucher ein anderes Verständnis mit der Bezeichnung „man. Sommerzeit“ ist. Würde auch erklären, weshalb es beim Facelift umbenannt wurde.
Man könnte diesen Menüpunkt so interpretieren: Wenn du "man. Sommerzeit" auf "an" stellst, dann hast du die Uhr manuell auf Sommerzeit umgestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss, daß es in dem Menü gar keine automatische Zeitumstellung gibt. An/aus dient nur dem manuellen Wechsel zwischen Normal- und Sommerzeit.
Bei mir steht Uhrzeitsteuerrung(Automatisch) Und Sommerzeitautomatik(Ein) Und Funktioniert schon seit 3Jahren.
Ja, eben. Das steht bei mir auch. Andere MMIs haben den Menüpunkt mit der man. Sommerzeit. Die Frage ist, ob das mit dem Facelift zusammenhängt oder ob es die autom. Uhrzeitsteuerung und die Sommerzeitautomatik nur mit Navi bzw. Navivorbereitung gibt.
Hab eine Antwort von Audi: Öhm ja. Hätte man auch anders lösen können. Vermutlich waren die Programmierer alle damit beschäftigt eine Software zur Prüfstanderkennung zu entwickeln. (sorry, musste jetzt sein)
Danke, Evil Azrael, daß du bei Audi nachgefragt hast. Also kann man auch mit nicht freigeschalteter Navi-Vorbereitung zumindest das GPS-Zeitsignal nutzen. Bei den MMIs mit manueller Umschaltung auf Sommerzeit hätte man bei der Benennung des Menüpunktes einfach das "man." weglassen können. Dann wäre niemand auf die irrtümliche Idee gekommen, daß es sich um eine Auswahl zwischen manuell und automatisch handeln könnte.
