18 Zoll Felgen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von AudiA1, 16.01.2011.
  1. Aktenkoffer
    Aktenkoffer Audi A1 Guru
    must 225 / 40 fahren,, aber passt auf garkeinen fall mit dem abrollumfang..
    mbykmajo gefällt das.
  2. Agent L
    Technisch passen die 225/40 R18. Hat ein anderer User mal montiert gehabt. Aber neben dem zu großen Abrollumfang ist man mit einer nicht freigegebenen Rad-/Reifenkombination unterwegs und das hat ggfs. versicherungstechnische und haftungsrechtliche Konsequenzen. Vielleicht findest du einen Sachverständigen, der dir das nach einer Tachoangleichung per Einzelabnahme freigibt.
  3. Superfly
    Superfly Mitglied
    Brauche Erfahrungsberiche bezüglich der Reifendimmension 225/35 R18 welche ja doch schon im Umfang abweichen zur Bereifung mit 215/45R16 oder 215/40R17.
    Es gibt bei Felgenhersteller die Freigabe für 215/35R18 die im Umfang an die R16 bzw R17 rrankommen.
    Bin dankbar über Bilder ,info zum Mehrverbrauch ,handling usw.
    Die 18 Zöller sollen später mal an einen 122PS Attraction mit Sportfahrwerk
  4. Superfly
    Superfly Mitglied
  5. MCFIL
    MCFIL Audi A1 Süchtling
    Hi,
    Also ich fahre auf meinem 122 PSler mit 215/35/18er rum plus H&R Tieferlegungsfedern und muss sagen, dass es schon ein krasser Unterschied ist zu Standard-Bereifungen. Es ist schon straff aber macht schon Spaß so zu fahren :) Was halt echt bisschen Kacke ist, dass man bei Bordsteinen oder Straßenbahnspuren o.ä. extrem aufpassen muss, dass man nicht zu steil drüber fährt, da sonst sehr wahrscheinlich die halbe Felge zerkratzt ist ;)
    Vom Look her sieht es megacool aus und vom Freigang her alles kein Problem. Da ist noch viel Luft nach oben.
    Bild hab ich dir angehängt. Hoffe, dass es geklappt hat, weil ich grad am Handy bin...
    Gruß,
    Fil
      592,5 KB
  6. Superfly
    Superfly Mitglied
    Genau die Felgen sind auch in der engeren Auswahl.
    Tieferlegen habe ich nicht geplant,habe schlechte Erfahrungen mit meinem alten Leon im Winter.
    ÜBRIGENS!
    Hinten fehlen noch 15mm Spurverbreiterung dann sieht er perfekt aus.
  7. lil-trasher
    lil-trasher Mitglied
    Hi zusammen,
    wollte euch nur einmal nebenbei mitteilen das ich die 18" Rotorfelgen jetzt auf meinem 122Ps (90KW) Audi A1 fahre ( ohne S-line Exterieur wie z.B. Stoßstangen usw. ) mit Dynamicfahrwerk!! Keine Tieferlegung oder Spurverbreiterung vorhanden , alles ist Serie.
    Habe 215/35 R18 Reifen auf der 18" Rotorfelge (Audi Nr. 8X0601025 M Felge: 7,5J x 18" H2 ET 39,5)
    Da der 90KW Audi A1 ohne S-line Ausstattung nur maximal : Reifen 215/40 R17
    und Felge 7,5 x 17" ET 36 laut ABE fahren darf, musste ich eine Einzelabnahme machen lassen.
    (Der Abrollumfang zu den im Fahrzeugschein stehenden 205/55 R15 ist identisch mit den 215/35 R18)
    Reifenrechnen
    Der TÜV Prüfer war einer von der ganz strengen Truppe , er ist mit dem A1 gefahren , hat Bilder von der Felge sowie den Radläufen und der Freigängigkeit gemacht , und war der Meinung alles sieht gut aus!
    Einen Verschränkungstest hatte er nicht gemacht, lediglich eine Bremsenprüfung auf dem Rollenprüfstand.
    nach ca. 1,5 Std hatte er mir alle Unterlagen zum Eintragen der Felge in den Fahrzeugschein ausgestellt. :thumbsup:
    Anschließend bin ich zum Straßenverkehrsamt gedüst und habe die Felgen in den Fahrzeugschein eintragen lassen.
    TÜV Einzelabnahme 98€ :sneaky:
    Straßenverkehrsamt 12€ :sleep:
    Gruß
    Andre
    Wasserbauer gefällt das.
  8. Ghost_Dog
    Ghost_Dog Audi A1 Guru
    bei einem Bestimmten A1 Modell sind keine 18" zulässig.
    Da gehts um den Verminderten Co2 Ausstoss und daher sagt audi nur max. 17" möglich.
    Glaube das ist ein 1.4er. Aber was genau für einer kann ich grad nicht sagen.
  9. Agent L
    Du meinst bestimmt den 1.4 TFSI 122 PS mit reduzierter CO2-Emission 119 g / km.
    @ lil-trasher: Wolltest du keine 225/35 R18 haben, oder hätte das Probleme mit der Einzelabnahme gegeben? Der A1-Tacho müsste mit dieser Größe richtig anzeigen, denn sie wird von Audi ab Werk angeboten.
    #199 Agent L, 17.02.2015
    Ghost_Dog gefällt das.
  10. Ghost_Dog
    Ja genau :thumbsup:
